Αποστολέας Θέμα: Οδηγός βερνικιών  (Αναγνώστηκε 219718 φορές)
geotsa
Απ: Οδηγός βερνικιών
« Απάντηση #180 στις: Δεκεμβρίου 29, 2013, 11:50:14 μμ »
Καλησπέρα,σε ευχαριστούμε πολύ για όλες τις πληροφορίες που μας έχεις δώσει θα ήθελα να σε ρωτήσω σχετικά με την βαφή μιας ακουστικής κιθάρας που κατασκευάζω καθ'ότι αρχάριος (μόλις τώρα τελείωσα την κατασκευή της πρώτης μου κιθάρας) .Σκεφτόμουν να χρησιμοποιήσω βαφή σε σπρέι (βερνικόχρωμα ακρυλικής βάσης) δεδομένου ότι δεν έχω πιστόλι βαφής και στη συνέχεια να περάσω βερνίκι.Διαβάζοντας τις οδηγίες που έδωσες σχετικά με το true oil θα μπορούσα να το χρησιμοποιήσω αν χρησιμοποιήσω την προαναφερθείσα βαφή ή τι είδους βαφή θα πρότεινες.
Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων
« Απάντηση #181 στις: Ιανουαρίου 04, 2014, 06:46:11 μμ »
 Φίλε Geotsa,ένας βασικός κανόνας για να μην έχουμε προβλήματα μεταξύ βαφών και βερνικιών ή άλλων υλικών φινιρίσματος, δηλαδή να μην αντιδρούν οι βαφές με τα βερνίκια είναι να διαλέγουμε βαφή η οποία να μην αντιδρά με το φινίρισμα που θα χρησιμοποιήσουμε ή να σφραγίζουμε την βαφή για να προλαμβάνουμε την διάλυση  της βαφής από το διαλυτικό του βερνικιού.
Ένας μικρός οδηγός είναι ο παρακάτω:
 Οι βαφές οινοπνεύματος μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν κάτω από κάθε τύπο φινιρίσματος εκτός από την τεχνική French polishing.
Οι solvent stains(βαφές λαδιού) πρέπει να σφραγίζονται με shellac ή sanding sealer αφού πρώτα στεγνώσουν πλήρως.
Οι βαφές νερού και οι νεότερης γενιάς ακρυλικές βαφές αφού στεγνώσουν πλήρως (48 ώρες),παραπάνω καλύτερα, γενικά δεν θα αντιδράσουν με ένα φινίρισμα υδατικής βάσης.
Για το truoil  οι περισσότεροι περνάνε βαφές νερού ή οινοπνεύματος,μετά sealer για truoil,και τέλος το καθεαυτό truoil.
« Απάντηση #182 στις: Φεβρουαρίου 11, 2014, 01:51:52 μμ »
Λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος σχετικά με το tru oil, έκανα μια μικρή "έρευνα" σε διάφορες ιστοσελίδες και διαδικτυακές κοινότητες και σας μεταφέρω τις διάφορες συζητήσεις ,σχετικά με την εφαρμογή του tru oil και τα διάφορα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν.Χρησιμοποιώ γραμματοσειρά μπλε χρώματος για να ξεχωρίζεται το κείμενο εύκολα από τις δικές μας συζητήσεις.Προσπάθησα να αποδόσω το κείμενο όσο το δυνατόν πιο κοντά στην Ελληνική ορολογία,λάθη πιθανόν θα υπάρχουν, γιαυτό ζητώ την επιείκεια  σας :) Οι παρενθέσεις με κόκκινα γράμματα είναι δικές μου παρατηρήσεις.
« Απάντηση #183 στις: Φεβρουαρίου 11, 2014, 01:56:12 μμ »
Από mylespaul.com
1)
The tru oil and stains do go together quite well, but there are some things to look out for. The surface has to be LEVEL. Super level. You cannot level sand the tru oil like lacquer. One frustrating thing I have encountered is even a perfectly level surface, once stained can become un level....even with using alcohol instead of water. I don't know what causes it,other than some dooda of absorption rates.
Sometimes you'll have to re stain after a level sand.
The main thing with the stain and oil is to make sure you have a super level surface BEFORE you put on your first drop of tru oil, other wise the oil will show every irregularity in the surface.
However much you prep for lacquer, for tru oil prep it more.
Μετάφραση:
Το  tru oil και οι βαφές πάνε μαζί  αρκετά καλά, αλλά υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να κοιτάξουμε. Η επιφάνεια πρέπει να είναι επίπεδη. Σούπερ επίπεδη. Δεν μπορείτε να επιπεδώσετε το tru oil όπως την λάκα(εννοεί  βερνίκια nitro-lacquer ,acrylic-lacquer,shellac κ.λπ) . Ένα απογοητευτικό πράγμα που έχω συναντήσει είναι ακόμη και  μια απόλυτα επίπεδη επιφάνεια, αφού βαφτεί μπορεί να γίνει μn επίπεδη .... ακόμη και με τη χρήση αλκοόλ αντί για νερό. Δεν ξέρω τι την προκαλεί, εκτός από κάποια dooda των ποσοστών απορρόφησης.
Μερικές φορές θα πρέπει να βάψετε ξανά μετά από τρίψιμο επιπέδωσης.
Το κύριο πράγμα με την βαφή  και το λάδι είναι να βεβαιωθείτε ότι έχετε μία σούπερ επίπεδη επιφάνεια πριν βάλετε την πρώτη σας σταγόνα tru oil , αλλιώς το λάδι θα δείξει κάθε ανωμαλία στην επιφάνεια.
Όσο περισσότερο έχετε προετοιμαστεί για  βερνίκι, για tru  oil προετοιμαστείτε περισσότερο.
« Απάντηση #184 στις: Φεβρουαρίου 11, 2014, 01:58:58 μμ »
2)
Remember the secret to a great finish result, is preparation of the surface. That is Roman's message(hi buddy) . I have around 50 years experience with TruOil. You take sanding to higher grits, even to 600 W/D used dry. I then sand the finish into the wood using diluted oil with MS creating a slurry that looks like regular grain filler. Let it dull, wipe off across grain(a stolen fistful of Wendy's napkins works well). Repeat about 4 more times until level . Then start applying thinned by hand, rubbing in until feeling warmth-3 a day. 20 coats like that. Then with a thicker dilute, 3/4 TO-1/4 MS, another 10-20 --two a day. Then a final 12 coats again rubbed in until warm.
Wait a week or so and then you "finite" with 1200 MicroMesh pads and that is satin-to 12000 grit for lacquer-like gloss. Or, go traditional and use rottenstone and oil and MS-also high gloss.
Μετάφραση:
Θυμηθείτε το μυστικό για ένα καλό αποτέλεσμα  στο φινίρισμα , είναι η προετοιμασία της επιφάνειας . Αυτό είναι το μήνυμα του Roman ( hi buddy ) . Έχω περίπου 50 χρόνια εμπειρίας με  το TruOil .  Για το τρίψιμο μπορείτε να πάρετε υψηλότερης κόκκωσης γυαλόχαρτο  , ακόμη και σε 600 W / D(στεγνό/υγρό)στεγνό . Στη συνέχεια  τρίβω το φινίρισμα μέσα  στο ξύλο χρησιμοποιώντας αραιωμένο λάδι με MS δημιουργώντας ένα πολτό που μοιάζει με κανονικό πληρωτικό πόρων . Ας είναι θαμπό , σκουπίστε κατά μήκος των νερών(μια κλεμμένη χούφτα χαρτοπετσέτες Wendy δουλεύει καλά ) . Επαναλάβετε περίπου 4 περισσότερες φορές μέχρι την  επιπέδωση . Στη συνέχεια, ξεκινήστε την εφαρμογή με το χέρι , τρίβοντας μέχρι  την αίσθηση ζεστασιάς - 3  φορές την ημέρα . 20 στρώσεις έτσι. Τότε με μια παχύτερη αραίωση , 3/4 σε - 1/4MS, άλλες 10-20 στρώσεις - δύο την ημέρα . Στη συνέχεια, οι τελικές 12 στρώσεις και πάλι τρίβεται με το χέρι(μάλλον εννοεί με τα δάκτυλα) μέχρι να θερμανθεί.
Περιμένετε μια εβδομάδα ή παραπάνω και στη συνέχεια τελειώνετε με μαξιλάρια micromesh 1200 για σατινέ- 12000 grit σαν γυαλιστερό βερνίκι, ή πηγαίνετε παραδοσιακά με την  χρήση rottenstone και το λάδι και MS – επίσης δίνει υψηλή γυαλάδα.
« Απάντηση #185 στις: Φεβρουαρίου 11, 2014, 02:03:06 μμ »
Από thefiringline.com
3) Directions:
1. Remove old finish if present
2. Sand to smooth wood and remove scratches, sand with the grain and wipe away all sanding dust.
3. Apply oil directly from bottle-use your fingers or a cloth. Spread evenly and with the grain. Allow to dry thoroughly-at least 2 hours
4. Buff lightly with 00 steel wool
5. Repeat steps 3 and 4 until grain is filled and desired finish is obtained.
6. Apply BIRCHWOOD CASEY Gun Stock Wax for extra beauty and protection.
__________________
Μετάφραση:
οδηγίες:
1. Αφαιρέστε το παλιό φινίρισμα αν υπάρχει.
2. Γυαλοχαρτάρετε για να στρώσετε το ξύλο και να αφαιρέσετε γρατσουνιές, γυαλοχαρτάρετε με τα νερά του ξύλου και σκουπίστε όλη την  σκόνη λείανσης.
3. Απλώστε λάδι κατευθείαν από το μπουκάλι, χρησιμοποιήστε τα δάχτυλα σας ή ένα πανί. Απλώστε ομοιόμορφα και με τα νερά του ξύλου. Αφήστε το να στεγνώσει καλά-τουλάχιστον 2 ώρες
4. Ελαφρύ γυάλισμα με 00 ατσαλόμαλλο.
5. Επαναλάβετε τα βήματα 3 και 4 μέχρι οι πόροι να πληρωθούν και  να αποκτηθεί  το επιθυμητό φινίρισμα.
6. Εφαρμόστε BIRCHWOOD CASEY Gun Stock Wax για επιπλέον ομορφιά και προστασία.
« Απάντηση #186 στις: Φεβρουαρίου 11, 2014, 02:06:35 μμ »
4)
Tru-oil is basically linseed oil. . The "drying " process is both oxidation and polymerization.The process actually continues fo a long time.
If you're starting on bare wood it's sometimes a good idea to thin the Tru-oil for the first coat. Further coats should be THIN . Drying at least 24 hours between coats.
 Μετάφραση:
Το Tru- oil είναι βασικά λινέλαιο. Η διαδικασία «ξήρανσης» είναι μαζί η οξείδωση και  ο πολυμερισμός. Η διαδικασία συνεχίζει πραγματικά για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Αν ξεκινάτε σε γυμνό ξύλο είναι μερικές φορές μια καλή ιδέα να αραιώσετε το Tru-oil για την πρώτη στρώση. Περαιτέρω στρώσεις θα πρέπει να είναι ΛΕΠΤΕΣ. Ξήρανση τουλάχιστον 24 ωρών μεταξύ στρώσεων.
« Απάντηση #187 στις: Φεβρουαρίου 11, 2014, 02:09:36 μμ »
5) Από reranch.com
I stain my necks with water based stain. I use StewMac vintage amber stain, which is easy to adjust to the color I want just by adding more or less stain/water. I generally apply the stain with a cloth, then when it's dry I rub it back with #0000 steel wool. I usually use two coats of stain, followed by the steel wool. When I reach the color I'm looking for I begin applying the Tru-Oil. I use the Tru-Oil that comes in a bottle, and use my fingers to rub it into the neck. I like to start at the headstock and work towards the heel. I dip my finger into the bottle and rub the oil on in a circular motion, fast enough to generate a little warmth. Once I feel that the oil is even, I switch to a more linear motion and rub with the grain. You can lay the oil on pretty heavy for the first two coats because most of it will soak into the wood. By the third coat you should notice it starting to build up, and you'll want to use less oil on future coats. I try to work an area approx. 4-5 inches at a time and work the oil into the area When the coat is complete I let the oil dry about 5-6 hours and re-coat. I recommend 8-10 coats and after the last coat I let the oil get nice and hard for 24 hours, followed by a light rub down with the #0000 steel wool. I use a piece of soft clean well washed denim to burnish the finish.Use a decent amount of pressure and rub it lengthwise with the cloth very fast, again you want to build up a small amount of heat.
Μετάφραση:
Βάφω τα μάνικα μου με βαφές βάσης νερού . Χρησιμοποιώ StewMac(vintage amber stain) βαφή , η οποία είναι εύκολο να προσαρμοστεί στο χρώμα που θέλω μόνο με την προσθήκη περισσότερης ή λιγότερης  βαφής/ νερού . Εγώ γενικά  εφαρμόζω την βαφή με  ένα πανί , στη συνέχεια, όταν είναι ξηρό τρίβω με # 0000 ατσαλόμαλλο. Συνήθως χρησιμοποιώ δύο στρώσεις βαφής , ακολουθούμενες από ατσαλόμαλλο . Όταν φτάσω το χρώμα αρχίζω την εφαρμογή του Tru -Oil . Μπορώ να χρησιμοποιήσω το Tru -Oil που έρχεται σε ένα μπουκάλι , και χρησιμοποιώ τα δάχτυλα μου για να το τρίψω μέσα στο μάνικο . Μου αρέσει να ξεκινάω με την κεφαλή και να εργάζομαι  προς την κατεύθυνση του τακουνιού . Βουτάω το δάχτυλό μου μέσα στο μπουκάλι και τρίβω το λάδι σε μια κυκλική κίνηση , αρκετά γρήγορα ώστε να δημιουργήσει μια μικρή ζεστασιά . Μόλις έχω την αίσθηση ότι το λάδι είναι όμοιο/ομαλό , αλλάζω σε μια πιο γραμμική κίνηση και τρίβω με τα νερά του ξύλου . Μπορείτε να θέσετε  το λάδι σε αρκετά παχύτερες στρώσεις  για τα δύο πρώτα χέρια , επειδή το περισσότερο από αυτά θα εμποτίσει το ξύλο . Με την τρίτη στρώση θα πρέπει να παρατηρήσετε  πως αρχίζει  το “build up”, και θα θελήσετε να χρησιμοποιήσετε λιγότερο  tru-oil  για τα μελλοντικά χέρια. Προσπαθώ να δουλεύω σε μια περιοχή περίπου  4-5 ίντσες τη φορά και δουλεύω το λάδι στην περιοχή  αυτή. Όταν η στρώση είναι πλήρης άφηνω το λάδι να ξεραθεί περίπου 5-6 ώρες και ξανά νέα στρώση. Θα ήθελα να συστήσω 8-10 στρώσεις και μετά την τελευταία στρώση αφήνω το λάδι να  γίνει ωραίο και να  σκληρύνει για 24 ώρες , που ακολουθείται από ένα ελαφρύ τρίψιμο με το # 0000 ατσαλόμαλλο. Χρησιμοποιώ ένα κομμάτι μαλακό καθαρό καλά πλυμένο τζιν για να γυαλίσω το φινίρισμα . Χρησιμοποιήστε ένα αξιοπρεπές ποσό  πίεσης και τρίψτε κατά μήκος με το πανί πολύ γρήγορα , και πάλι θέλετε να χτίσετε μια μικρή ποσότητα  θερμότητας .
« Απάντηση #188 στις: Φεβρουαρίου 11, 2014, 02:11:38 μμ »
6)
Από www.tdpri.com
I'm working with an ash body. Before tru-oil I grain filled with Bartleys, then used a few coats of tru-oil sealer. The frustration is mostly that I can't get a smooth finish on the tru-oil. I believe that the tru-oil is picking up dust in the air, and it is forming small bumps. I knock those bumps down with steel wool, then try again. But after every coat, I keep getting small bumps. So I keep sanding down and I can't build up any finish. I'm wondering if I need to take it all off and start over? Hope not. Maybe my method is bad, or perhaps I just need to find a different room to work in? My big question is if you tru-oilers out there run into this and how do you deal with it. I've been working on this finish for about 1 month, and I feel like I'm going nowhere!
Μετάφραση:
Δουλεύω με έναν σώμα ash (μελιά). Πριν από το tru-oil έκανα πλήρωση με  Bartleys, έπειτα χρησιμοποίησα μερικές στρώσεις sealer για  tru-oil. Η απογοήτευση είναι ως επί το πλείστον ότι δεν μπορώ να πάρω ένα λείο φινίρισμα για το tru-oil. Πιστεύω ότι το tru-oil μαζεύει σκόνη στον αέρα, και σχηματίζει μικρά εξογκώματα.  Τα χτυπώ  κάτω με ατσαλόμαλλο, στη συνέχεια, προσπαθώ ξανά. Αλλά μετά από κάθε στρώση, παίρνω μικρά εξογκώματα. Έτσι δεν μπορώ να δημιουργήσω κανένα φινίρισμα. Αναρωτιέμαι αν θα πρέπει να ξεκινήσω από την αρχή; Ελπίζω όχι. Ίσως η μέθοδός μου είναι κακή, ή ίσως απλά πρέπει να βρω ένα διαφορετικό χώρο για να εργαστώ; Έχω ήδη εργαστεί σε αυτό το φινίρισμα για περίπου 1 μήνα και νιώθω σαν να πηγαίνω στο πουθενά!
« Απάντηση #189 στις: Φεβρουαρίου 11, 2014, 02:14:42 μμ »
7)Are you wiping off the excess oil after wiping it on? Tru-Oil is an oil/varnish product that builds incredibly thin layers. Wipe on, wipe off with a clean, lint free cloth.
Dont let it dry before you wipe off.
What kind of cloth are you using for application? An old old old cotton t-shirt works best for me..clean of course.
the only other thing i can think of that would cause bumps would be moisture..
Can you tell if the bumps are bumps of finish or bumps of wood? What are you using to clean the guitar with after using the steel wool?
Μετάφραση:
Σκουπίζεις το πλεονάζων λάδι μετά την εφαρμογή του;  Το Tru-Oil είναι ένα προϊόν λαδιού/ βερνικιού που χτίζει απίστευτα λεπτές στρώσεις. Απλώστε, σκουπίστε με ένα καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.
Μην το αφήστε να στεγνώσει προτού να το σκουπίζετε.
Τι είδους ύφασμα  χρησιμοποιείτε για την εφαρμογή; Ένα παλιό παλιό παλιό βαμβακερό t-shirt λειτουργεί καλύτερα για μένα .. καθαρό φυσικά.
Το μόνο άλλο πράγμα που μπορώ να σκεφτώ ότι θα  μπορούσε να προκαλέσει ανωμαλίες θα ήταν  η υγρασία ..
Μπορείτε να μας πείτε αν τα εξογκώματα είναι του φινιρίσματος ή  από το ξύλο; Τι χρησιμοποιείτε για να καθαρίσετε την κιθάρα μετά τη χρήση με το ατσαλόμαλλο;
« Απάντηση #190 στις: Φεβρουαρίου 11, 2014, 02:17:28 μμ »
8}
I rub the tru-oil in with my fingers, then I wipe off excess with old cotton t-shirt. The bumps are not wood, but I suppose it could be moisture, not sure how to tell. After steel wool, I wipe down the guitar with dry paper towel, then blow off any extra steel wool scraps. Then right before I put the next layer of tru-oil I have been wiping down with a tack cloth to make sure I got everything off.
Μετάφραση:
Τρίβω το tru-oil με τα δάχτυλά μου,  μετά σκουπίζω με  ένα παλιό βαμβακερό t-shirt. Τα φουσκώματα δεν είναι του ξύλου, αλλά υποθέτω ότι θα μπορούσε να είναι η υγρασία, δεν είμαι σίγουρος πώς να το πω. Μετά  το ατσαλόμαλλο , σκουπίζω την κιθάρα με στεγνό χαρτί κουζίνας, στη συνέχεια φυσάω μακριά οποιαδήποτε επιπλέον απορρίμματα ατσαλόμαλλου. Στη συνέχεια, λίγο πριν βάλω το επόμενο στρώμα  Tru-oil  έχω  σκουπίσει με ένα πατσαβούρι για να βεβαιωθώ ότι πήρα τα πάντα.
« Απάντηση #191 στις: Φεβρουαρίου 11, 2014, 02:23:37 μμ »
9)try not using the tack cloth. if its one of them sticky tacks from home depot it could be leaving residue behind. Oil finishes are usually very forgiving, but some things just dont mix well with each other.
Also try applying with a cloth instead of your fingers. Paper towel fibers can also be a pain.
Eventually you will get to a cause. Drying time may also be an issue if it's humid. If not completely dry, the new coat could be "rolling up" the previous layers into little globs.
Μετάφραση:
Προσπαθήστε να μην χρησιμοποιείτε το πατσαβούρι. αν ένα  από αυτά τα κολλώδη ράκη  από την αποθήκη του σπιτιού θα μπορούσε να αφήνει κατάλοιπα πίσω. Τα φινιρίσματα λαδιού είναι συνήθως πολύ επιεική, αλλά μερικά πράγματα απλά δεν αναμειγνύονται καλά με κάθε άλλο.
Επίσης, προσπαθήστε να εφαρμόσετε με ένα πανί αντί για τα δάχτυλα σας. Ίνες  από χαρτοπετσέτα μπορεί επίσης να είναι ένας πόνος (πρόβλημα).
Τελικά θα λάβετε μια αιτία. Ο χρόνος στεγνώματος μπορεί επίσης να είναι ένα ζήτημα, αν είναι υγρό(εννοεί την κάθε στρώση tru-oil) Αν δεν είναι εντελώς ξηρή, η νέα  στρώση θα μπορούσε να «κυλιστεί επάνω» σ τα προηγούμενα στρώματα σε μικρά globs.
« Απάντηση #192 στις: Φεβρουαρίου 11, 2014, 02:26:45 μμ »
10) I used a vinyl glove to apply the stuff with my fingers and rubbed it in until it was almost dry. I didn't put on enough to ever have to wipe off the excess (might be an issue on a fingerboard, though)- just spread it over a large enough area to use all that you poured on. It was not wet enough to have a chance to pick up dust before it dried- In the end it needed almost no sanding and I polished it to a gloss on both the body and the neck (well, the neck might be more of a satin) using 3m swirl remover. In my case, the wood or underlying finish was sanded very smoothly before the tru-oil. I'm beginning to suspect that the secret to a rubbed on finish such as tru-oil or shellac may be to polish the wood with 600 or higher beforehand (but after staining, if applicable) because it makes the rubbing glide better over the wood. At some point in the future I am going to try to test out my theory, but right now it is speculation based on observation that may be coincidental.
Μετάφραση:
Χρησιμοποίησα γάντι βινυλίου για  να εφαρμόσω το υλικό  με τα δάχτυλά μου και  έτριψα  μέχρις που ήταν σχεδόν στεγνό . Δεν έβαλα επάνω αρκετό για να έχω να σκουπίσω το περίσσευμα ( θα μπορούσε να είναι ένα θέμα σε μια ταστιέρα , όμως) - απλά να εξαπλωθεί σε μια αρκετά μεγάλη περιοχή για να χρησιμοποιηθεί όλο αυτό που χύνεται επί της επιφάνειας. Δεν ήταν αρκετό υγρό για να έχει την ευκαιρία να πάρει τη σκόνη πριν στεγνώσει. Στο τέλος  δεν χρειάστηκε σχεδόν καθόλου τρίψιμο και στίλβωσα σε μια γυαλάδα τόσο το σώμα και το  μάνικο (καλώς, ο μάνικας μπορεί να είναι περισσότερο από σατινέ) χρησιμοποιώντας  το 3m swirl remover. Στην περίπτωσή μου , το ξύλο ή το υποκείμενο φινίρισμα τρίφτηκε πολύ ομαλά πριν από το tru -oil. Αρχίζω να υποψιάζομαι ότι το μυστικό για ένα φινίρισμα τύπου rubbed  , όπως to  tru –oil ή shellac μπορεί να είναι να γυαλίσει το ξύλο με 600άρι  ή υψηλότερο βαθμό γυαλόχαρτου  εκ των προτέρων ( αλλά μετά από την βαφή , κατά περίπτωση) , επειδή κάνει το τρίψιμο να γλιστρά  καλύτερα πάνω στο ξύλο . Σε κάποιο σημείο στο μέλλον, πρόκειται να προσπαθήσω να δοκιμάσω τη θεωρία μου , αλλά τώρα είναι  ένας προβληματισμός(μια σκέψη) με βάση την παρατήρηση ότι μπορεί να είναι συμπτωματική .
« Απάντηση #193 στις: Φεβρουαρίου 11, 2014, 02:28:24 μμ »
11)  big +1 on the sanding of the body. I take mine to at least an 800 gr. depending on the wood before staining or oiling.
Μετάφραση:
μεγάλο +1 για το τρίψιμο του σώματος.  Παίρνω το δικό μου με  τουλάχιστον ένα 800άρι ανάλογα με το ξύλο πριν από  την βαφή ή το  λάδωμα.
« Απάντηση #194 στις: Φεβρουαρίου 11, 2014, 02:29:45 μμ »
 12)These are two very different methods, that both get results. Are there any other methods that Tru-Oilers use for the body? By the way - I did the maple neck and it came out perfect.
Μετάφραση:
Αυτές είναι δύο πολύ διαφορετικές μέθοδοι, και οι δύο επιτυγχάνουν  αποτελέσματα. Υπάρχουν και άλλες μέθοδοι που  οι Tru-Oilers χρησιμοποιούν για το σώμα ; Παρεμπιπτόντως - Έκανα το μπράτσο από σφένδαμο και βγήκε τέλειο.
