Αποστολέας Θέμα: Φωτογραφίες και Βίντεο από Εργαστήρια : Απρίλιος 2017  (Αναγνώστηκε 15382 φορές)
Πασχάλης
Απ: Φωτογραφίες και Βίντεο από Εργαστήρια : Απρίλιος 2017
« Απάντηση #75 στις: Απριλίου 27, 2017, 11:13:09 πμ »
μπραβο μητσαρα!
θυμασαι τιμη απο λαδακονο;
τι κρουστο ετοιμαζεις; σιγουρα οχι κονγκ βλεποντας τις μπαγκετες  {celebrate015}
Ναι, ναι, ναι... Τι κρουστό;;;
Ο βλάκας, ποτέ...
« Απάντηση #76 στις: Απριλίου 27, 2017, 11:40:00 πμ »
Φιλε Ιωσηφ καλη προοδο !... , και μια παρακληση απο μας τους νεοφωτιστους : ανεφερε σε καθε βημα τυχον δυσκολιες και πως τις αντιμετωπισες ωστε να μαθαινουμε και μεις...
Φίλε Τάσο , μην νομίζεις κι εγώ είμαι ίσως λίγο πιο διαβασμένος αλλά νεοφώτιστος παραμένω.
Τα καλούπια για τα αχλαδόσχημα όργανα είναι μια από τις δυσκολότερες - αλλά και ωραιότερες - τεχνικές προκλήσεις.
Εαν σκέπτεσαι να φτιάξεις καλούπι για μπουζούκι , θα πρότεινα να ασχοληθείς αντιγράφωντας κάποιο που να σου αρέσει και να είναι
ήδη δοκιμασμένο και πετυχημένο. Υπάρχουν κατασκευαστικά σχέδια από ορισμένους κορυφαίους φίλους εδώ στο φόρουμ.
Εάν πάλι είσαι τόσο ματαιόδοξος - σαν την αφεντιά μου - τότε μετά από μελέτη (που ποτέ δεν είναι αρκετή) και έχοντας αποφασίσει για τις βασικές διαστάσεις του καλουπιού που θέλεις να φτιάξεις (μήκος , πλάτος, ύψος ) μπορείς να δοκιμάσεις κάτι (περίπου) δικό σου.
Τα παρακάτω είναι προσωπική προσέγγιση και δεν ξέρω αν και κατά πόσο μπορεί να βοηθήσουν
Το καλούπι που προσπαθώ αυτό τον καιρό, το είχα φτιάξει πριν από 7 χρόνια , με περισσό θράσος και μεγάλη αφέλεια ,
... " με το μάτι " ...  Δεν μου πήγαινε όμως τώρα να το πετάξω , χωρίς να το ψάξω .  Ετσι λοιπόν αφού κόλλησα την κεντρική δούγια, έφτιαξα μια δεξιά και μια αριστερή δούγια (σαν πατρόν) , λυγίζω τα ξυλάκια (από κερασιά) , τα χαράζω με τα πατρόν , τα τοποθετώ επάνω στο καλούπι και παρατηρώ πού πρέπει να προσθέσω και πού να αφαιρέσω ξύλο από αυτό . Κάπως έτσι αργά και υπομονετικά προχωρώ ...
Ελπίζω να μη σε μπέρδεψα περισσότερο
« Απάντηση #77 στις: Απριλίου 28, 2017, 03:51:41 μμ »
Πασχάλη σχεδιάζω ένα μικρό cajon (cajonito είναι άραγε σωστό;;). Οι μπαγκέτες δεν θα χρησιμοποιηθούν για να χτυπάς το όργανο αλλά ακουμπάνε εσωτερικά στην επιφάνεια που όταν πάλλεται παράγει μεταλλική χροιά στον ήχο. Είμαι παντελώς άσχετος με τα κρουστά αλλά εδώ και χρόνια έπεσε στα χέρια ένα κασόνι από κρασιά που μου άρεσε και μου μπήκε η ιδέα να το κάνω cajon. Δεν έχω ιδέα, έψαξα λίγο στο δίκτυο και το σχεδίασα (Δεν έχω ξεκινήσει ακόμα και ούτε ξέρω πότε - σκοπός να προλάβω την έκθεση - δύσκολα).
Τάσο, ανεβάζω τα λινκ από το site για όποιον ενδιαφέρεται:
https://www.banggood.com/Guitar-Bass-Nut-Bridge-File-Set-Guitar-Metal-File-Tool-for-Guitar-DIY-p-1079187.html?rmmds=myorder
https://www.banggood.com/AROMA-AT-200D-Tuner-Clip-Chromatic-Guitar-Bass-Ukulele-Violin-Tuner-p-975570.html?rmmds=myorder
https://www.banggood.com/14-Inch-Shank-Flush-Trim-Router-Bit-p-1114126.html?rmmds=myorder
https://www.banggood.com/170x75mm-600-Grit-Diamond-Sharpening-Stone-Grinding-Sharpener-p-1089346.html?rmmds=myorder
https://www.banggood.com/14-Inch-Shank-10-Degree-Carbide-Dovetail-Joint-Router-Bit-With-Bearing-Woodworking-Cutter-p-1099810.html?rmmds=myorder
https://www.banggood.com/50PCS-11_522_53mm-HSS-Titanium-Coated-High-Speed-Steel-Drill-Bit-Set-p-1001864.html?rmmds=myorder
https://www.banggood.com/Semi-automatic-Mini-Hand-Drill-Chuck-Clamping-0_3-3mm-Micro-Hobby-Craft-Drill-p-1022207.html?rmmds=myorder
https://www.banggood.com/6pcs-6mm-Shank-Bearing-Steel-Engraving-Grinding-Bit-Rotary-File-Cutter-For-Rotary-Tools-p-1000664.html?rmmds=myorder
Το σαϊτ είναι αξιόπιστο σχετικά. Έχω πάρει αρκετά πράγματα από εκεί (κυρίως άσχετα με μουσική ή οργανοποιία). Η ποιότητα είναι από κακή έως πολύ καλή. Τι θα σου τύχει βασικά, μα κυρίως στα περισσότερα πράγματα που πήρα ήταν πάνω του μετρίου. Ένα χειριστήριο που είχα πάρει για την κονσόλα του πιτσιρικά και δεν δούλεψε μου το αλλάξανε αμέσως. Κάνουνε γύρω στον μήνα να έρθουν τα πράγματα χωρίς επιπλέον χρέωση, αν και καμιά φορά μπορεί να σου δώσει δώρο ταχυμεταφορά δωρεάν (7-10 ημέρες).
Στέλιο εμείς τα είπαμε και τηλεφωνικά.
Μέχρι στιγμής δεν έχω κατεβάσει τίποτα στο εργαστήριο να δοκιμάσω αλλά με την πρώτη ματιά είναι εντάξει. Στα λίνκ έχει και υλικά που παρήγγειλα μα ακόμα δεν έχουν φτάσει όποτε δεν έχω καμιά άποψη προς το παρόν.
« Απάντηση #78 στις: Απριλίου 29, 2017, 06:15:57 μμ »
Δημητρη καλοδουλευτα
μου αρεσε και το ημιαυτοματο τρυπανακι δεν ειχα ξαναδει τετοιο, που πας και τα "ξετρυπωνεις"  {celebrate015}
ταιριαζει και η λεξη...
ολα μου αρεσανε πολυ, φατε ματια ψαρια...
στο κουρδιστηρι μια ενσταση, καλυτερο ειναι το οχι τυπου μανταλακι, με ενα ευρο βεβαια παραπανω
(πιο αξιοπιστο-και εχει καλυτερα κρατηματα στις δυσκολες συχνοτητες  ;D )
να βαλω και εγω ενα μερεμετι, απο τις εντατικες προπονησεις ζιου-ζιτσου για το τοκιο...
καθαρισμα επιφανειων - κολλημα με ταϊτμποντ και σφικτηρα - καθαρισμα διακοσμητικου ημικυκλιου απο λουστρο - φτιαξιμο σε πατρον το ιδιο σχημα και κοψιμο μπουμπιγκας - κολλημα ημικυκλικης μπουμπιγκας πανω στο ημικυκλικο σχεδιο στο κεφαλι - ελαφρυ λουστρακι
αμαν με αυτες τις ακουστικοκλαμπατσιμπανιες..... {music007}
« Απάντηση #79 στις: Απριλίου 29, 2017, 09:23:05 μμ »
Στελιο αυτο το τρυπανακι μου γυαλισε και μενα πολυ. Πιστευω πως αν ειναι καλο, θα ειναι μανουλα για μικρες τρυπουλες που κανεις για να περασει το πριονακι της σεγας χωρις να μπλεκεις με ηλεκτρικα. Μολις ερθει θα το δοκιμασω και σου λεω αν αξιζει τον κοπο.
Πασχάλης
« Απάντηση #80 στις: Απριλίου 30, 2017, 02:41:08 μμ »
Λαμπρή επιτυχία με το εγχείρημα. Να πω πάντως ότι καλό αποτέλεσμα είχα όταν έκοψα στη μέση (φτηνή) σουρντίνα για snare drum (τύμπανο παρελάσεων) και τοποθετήθηκε υπό γωνία στην tapa http://www.luthier.gr/index.php?topic=1600.msg27078#msg27078.
Ο βλάκας, ποτέ...
