Αποστολέας Θέμα: Les Paul  (Αναγνώστηκε 87564 φορές)
Απ: Les Paul
« Απάντηση #15 στις: Ιανουαρίου 27, 2012, 03:55:42 μμ »
Ενα μικρο update καθως δεν υπαρχει πολυ χρονος τελευταια  :(
Ανοιγμα του cavity για τα ηλεκτρονικα. Πρωτα με δραπανο και μετα με το ρουτερ
Ευτυχως δεν ειχα σχισιματα απο την πισω πλευρα!
Ανοιγμα της τρυπας για τον διακοπτη επιλογης
Και τελος το καναλι για τα καλωδια διακοπτη/μαγνητων
Καπως ελαφρυνε με τα ανοιγματα αλλα ξεχασα να τη ζυγισω  :D
dimitris_7
Απ: Les Paul
« Απάντηση #16 στις: Ιανουαρίου 27, 2012, 04:12:07 μμ »
ομορφη φαινεται μεχρι στιγμης φιλε,,και προσεγμενη δουλεια
Απ: Les Paul
« Απάντηση #17 στις: Ιανουαρίου 27, 2012, 05:09:31 μμ »
πολυ καλος....
αδειασε γιατι θα πριμαρει η κιθαρα συν το πριμο maple που θα μπει...να σου πω και κατι αλλο.το καναλακι εγω το εκανα πιο βαθυ επιτηδες για να μην βρεθω προ απροοπτου...μπορει να ειναι οκ αλλα doublecheck it!
Απ: Les Paul
« Απάντηση #18 στις: Ιανουαρίου 27, 2012, 06:19:48 μμ »
Να σου πω την αληθεια το σκεφτηκα Δημητρη, στο κατω κατω θα γλιτωσω και μερικα γραμμαρια ακομη  ;D Το σωμα παντως ειναι στενο (30 mm) ενω το καπακι σχετικα παχυ (25 mm). Αν τα εχω υπολογισει σωστα, τα cavities των μαγνητων μετα βιας θα ξεπερασουν σε βαθος το παχος απ'το καπακι.
Παιδια για συνδυασμο Dimarzio super distortion (bridge) και Dimarzio paf pro (neck) τι λετε; (τους εχω παραγγειλει ηδη)
Απ: Les Paul
« Απάντηση #19 στις: Ιανουαρίου 27, 2012, 07:04:40 μμ »
γιατι κανεις τοσο παχυ το καπακι?μαλλον θα εχεις προβλημα στα pots..γιατι και long shaft που θα παρεις δεν ξερω αν θα φτασουν στην επιφανεια..θα πρπει να να φας απο μεσα......
#3482 500K-ohm, long shaft pot
For Les Paul and similar solidbody guitars.
Shaft diameter 6mm split shaft, coarse knurling
Thread   3/8 x 32
Threaded portion height   3/4" (19.05mm)
Required mounting hole diameter   3/8" (9.52mm)
Απ: Les Paul
« Απάντηση #20 στις: Ιανουαρίου 27, 2012, 07:16:20 μμ »
Θελω να κανω deep carve και ενας επιπλεον λογος ειναι οτι πρεπει να δουλεψω με τα ξυλα που εχω! Το μπουμπιγκα για το σκαφος ειναι σχετικα λεπτο, οποτε αναγκαστικα θα αφησω παχυ το καπακι και θα το φαω απο μεσα μετα την τοποθετηση, του για να μπουν τα pots. Και να σκεφτεις οτι το μπουμπιγκα ηταν αρχικα πανω απο 6 εκ. παχος (ιδανικο σχεδον) αλλα δεν εφτανε το φαρδος του και το ανοιξα στη μεση. Σκεφτηκα να το αφησω ετσι και να κολλησω "αυτια" για να μου βγαλει το απαιτουμενο φαρδος αλλα δεν το τολμησα...Η αρχικη ιδεα ηταν να μπει αυτο το καπακι που ειναι λεπτοτερο
Απ: Les Paul
« Απάντηση #21 στις: Ιανουαρίου 27, 2012, 07:23:07 μμ »
τι ειναι αυτο βρε θηριο??τι ξυλο??
Απ: Les Paul
« Απάντηση #22 στις: Ιανουαρίου 27, 2012, 07:25:21 μμ »
Γιάννη,
πολύ όμορφο καπάκι θα βγεί, μπορώ να πω καταπληκτικό !!!!
Επειδή όμως και η μπουμπίγκα είναι πολύ όμορφο ξύλο, δεν πάει χαράμι να μπει στην πίσω πλευρά;
Θα μου πεις τώρα την έσκαψες αλλά ..............
Απ: Les Paul
« Απάντηση #23 στις: Ιανουαρίου 27, 2012, 07:30:33 μμ »
Αυτο το βρηκα ως "claro walnut" και προοριζοταν γι αυτη την κατασκευη, αλλα δεν βολευει το παχος του και ετσι θα βαλω bird's eye maple. Τριανταφυλλε, θα την βλεπω εγω απο το πισω μερος οταν την παιζω (την κιθαρα...)  ;D
Απ: Les Paul
« Απάντηση #24 στις: Ιανουαρίου 27, 2012, 07:34:35 μμ »
3 cm bird's eye maple???γουαου!!ποσο τ μαλλι??
Απ: Les Paul
« Απάντηση #25 στις: Ιανουαρίου 27, 2012, 07:42:44 μμ »
ΡΕ ΠΑΛΙΟΠΑΙΔΑ ΚΙΘΑΡΙΣΤΕΣ....ΤΙ ΓΛΩΣΣΑ ΜΙΛΑΤΕ?    ΧΑ ΧΑ ΣΟΒΑΡΑ ΑΛΛΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΥΤΗ ΠΧ (3 cm bird's eye maple) ΑΥΤΟ ΕΔΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟ ΔΩ ΦΩΤΟ ΝΑ ΔΩ ΜΕ ΤΙ ΜΟΙΑΖΕΙ. ΚΑΤΙ ΜΕ ΜΑΤΙΑ ΠΟΥΛΙΩΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ.          ΡΕ ΣΕΙΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑ........ΒΟΥΝΤΟΥ ΚΑΝΕΤΕ?
Απ: Les Paul
« Απάντηση #26 στις: Ιανουαρίου 27, 2012, 07:49:01 μμ »
Elias
  • Αριθμός κατασκευών: 3456
Απ: Les Paul
« Απάντηση #27 στις: Ιανουαρίου 27, 2012, 07:49:20 μμ »
και αυτο το καπακι που εδειξες μιλαμε ειναι φοβερο! βεβαια και το κελεμπεκι-πουλισιοματι  ;D ειναι και αυτο πρωτο. παντως φοβερη δουλεια, ωραια κοψιματα χωρις ζημιες. προχωρα ετσι ομορφα.
Απ: Les Paul
« Απάντηση #28 στις: Ιανουαρίου 27, 2012, 07:50:45 μμ »
Δημητρη δεν ειναι 3 cm ειναι 2,5 και ειχε εκπτωση απο 160€-->120€ (χωρις τα μεταφορικα). Η φιγουρα του ειναι αραιη ομως.
Κωστα συγνωμη για τα Αγγλικα  ;D Ειναι μερικοι οροι που δυσκολευομαι να πω στα Ελληνικα  ;)
Ηλια ελπιζω να μη κανω καμια χοντρη μα....α  ;D
Απ: Les Paul
« Απάντηση #29 στις: Ιανουαρίου 27, 2012, 07:52:52 μμ »
να σου πω ενα μυστικο??επαιρνα και γω τα ακριβοτερα ξυλα για την πρωτη κιθαρα μου...αλλα τα λαθη ειναι μεσα στο προγραμμα και αναγκαια...οποτε δεν πειραζει..φυλα τα καλυτερα ξυλα για το μελλον!!
