Αποστολέας Θέμα: Παραμετροι σχεδιασης σκαφους μπουζουκιου  (Αναγνώστηκε 59221 φορές)
Elias
  • Αριθμός κατασκευών: 3456
Απ: Παραμετροι σχεδιασης σκαφους μπουζουκιου
« Απάντηση #30 στις: Απριλίου 28, 2011, 11:02:19 πμ »
κύριε vasvasillis διαβασα τις σημειωσεις σας και εχω μια απορια. λετε οτι ΑΔ=38,4 cm. αυτο το διαιρουμε δια τρια και εχουμε 12,3cm. μονο που 38,4/3 = 12,8cm. τι μου εχει ξεφυγει?
« Απάντηση #31 στις: Απριλίου 28, 2011, 04:32:18 μμ »
Κυριε Βασιλη σε ευχαριστουμε πολυ!!!!
Περιμενουμε την συνεχεια με τεραστιο ενδιαφερον!!
« Απάντηση #32 στις: Απριλίου 28, 2011, 07:55:28 μμ »
Παρα πολυ καλο το αρθρο.Μακαρι να το ειχα ενα διμηνο νωριτερα θα με βοηθουσε παρα πολυ.Και τωρα βασικα ειναι εξισου χρησιμο!
ΥΓ-Αν και δε μπορω να πω οτι με απογοητευσε ο τροπος με τον οποιο εβγαλα τις διαστασεις(αν και δεν ξερω κατα ποσο ευσταθει σα μεθοδος),οι αναλογιες μου συμφωνουν με καποια παλια μπουζουκια.Τωρα,το "χτισιμο" θα δειξει!
vasvasilis
« Απάντηση #33 στις: Απριλίου 28, 2011, 11:16:07 μμ »
φιλε Εlias εμένα μου ξέφυγε? στην προσπάθειά μου να σας δώσω παράδειγμα χωρίς πολλά δεκαδικά ψηφία έκανα διάφορους συνδυασμούς, οπότε μπέρδεψα τα νούμερα.  μπορείτε να το κατεβάσετε πάλι διορθωμένο.
http://dl.dropbox.com/u/26286887/%CE%A3%CE%A7%CE%95%CE%94%CE%99%CE%9F%20%CE%9A%CE%91%CE%99%20%CE%9A%CE%91%CE%A4%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%95%CE%A5%CE%97%20%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%A5%CE%A0%CE%99%CE%9F%CE%A5%20%CE%93%CE%99%CE%91%20%CE%9C%CE%A0%CE%9F%CE%A5%CE%96%CE%9F%CE%A5%CE%9A%CE%99..doc
Elias
« Απάντηση #34 στις: Απριλίου 29, 2011, 01:21:33 πμ »
Ευχαριστουμε πολυ για τις πληροφοριες. εκατσα και περασα τα στοιχεια στο Autocad και εφτιαξα το σχεδιο με ακριβεια. αυριο θα το αναιβασω σε pdf για οποιον ενδιαφερεται να το τυπωσει σε κλιμακα 1:1.
vasvasilis
« Απάντηση #35 στις: Απριλίου 29, 2011, 02:50:21 πμ »
Ανέβασα και το υπόλοιπο της κατασκευής του καλουπιού για τα μπουζούκια. Είναι στην ίδια διεύθυνση. Αν μου ξέφυγε κάτι το ξανασυζητάμε.
« Απάντηση #36 στις: Απριλίου 29, 2011, 10:09:25 πμ »
Κύριε Βασίλη η κίνησή σου πραγματικά αξιέπαινη. Είναι η πιο αναλυτική και τεκμηριωμένη προσέγγιση που έχω δει. Και ήρθε στην κατάλληλη στιγμή για εμένα. Θα ξεκινούσα κατασκευή καλουπιού. Προσωπικά σε ευχαριστώ πολύ. Πλέον αρχίζω και εγώ με Autocad να σχεδιάζω.
« Απάντηση #37 στις: Απριλίου 30, 2011, 06:02:21 μμ »
Φίλε Βασίλη πολύ καλή δουλειά,αυτό είναι πραγματική διατριβή!!! Μπράβο!!!
amigo
« Απάντηση #38 στις: Μαΐου 03, 2011, 01:44:29 μμ »
Εγώ γιατί παίρνω μηνυμα λάθους οταν προσπαθώ να δω το doc του vasvasilis
 Error (404)
We can't find the page you're looking for. Check out our FAQ or forums for help. Or maybe you should try heading home.
« Τελευταία τροποποίηση: Μαΐου 03, 2011, 01:48:49 μμ από amigo »
vasvasilis
« Απάντηση #39 στις: Μαΐου 03, 2011, 09:31:25 μμ »
amigo είναι στη θέση του. το είχα κατεβάσει για μία μικρή τροποποίηση την οποία τελικά δεν έκανα.
« Τελευταία τροποποίηση: Μαΐου 03, 2011, 09:34:34 μμ από vasvasilis »
Elias
« Απάντηση #40 στις: Μαΐου 04, 2011, 10:40:40 πμ »
το σχεδιο που επισυναπτω εχει το καπακι σε dwg και pdf. μπορειτε να το τυπωσετε σε κλιμακα 1:1
« Τελευταία τροποποίηση: Μαΐου 04, 2011, 10:43:01 πμ από Elias »
amigo
« Απάντηση #41 στις: Μαΐου 04, 2011, 11:26:36 πμ »
Επειδή φτιαχνω καπάκι για τριχορδο και χρησιμοποιω το autocad 11 μήπως ξερεις πώς μπορω (με ποια εντολή) να φερω την μεσοκάθετη στην ΕΔ2;
Με την ευκαιρία ενα ΜΕΓΑΛΟ ευχαριστώ πρώτα στον vasvasilis αλλα και σε ολους για την βοήθεια που ο καθένας προσφέρει.
Elias
« Απάντηση #42 στις: Μαΐου 04, 2011, 12:00:35 μμ »
αν μου δωσεις τις διαστασεις μπορω να στο φτιαξω. παντως μπορεις να κανεις rotate την ΕΔ2 κατα 90 μοιρες με σημειο για rotate το κεντρο της ΕΔ2. ετσι εχεις την μεσοκαθετη.
amigo
« Απάντηση #43 στις: Μαΐου 04, 2011, 12:48:46 μμ »
Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω και αν δεν τα καταφέρω....................
ΥΓ Τελικά η υπόδειξή σου ηταν πολύ εξυπνη και ετσι τα καταφερα!!!!!!!
« Τελευταία τροποποίηση: Μαΐου 04, 2011, 12:57:21 μμ από amigo »
amigo
« Απάντηση #44 στις: Μαΐου 04, 2011, 08:01:34 μμ »
Τελικά εχω αλλη μια απορία και απευθύνομαι κυρίως στον vasvasilis μιας και αυτή προκύπτει απο΄το σχεδιό του για την κατασκευή του καλουπιού. Καπου στο κείμενο αναφερεται οτι ¨ Έτσι σε κάθε σημείο του μήκους του έχουμε και το πλάτος της βάσης αλλά και το ύψος του.¨ Το πλάτος ευκολο, προκύπτει απο το καπάκι, το υψος ομως σε καθε σημείο απο πού προκύπτει;
Ευχαριστώ
