Αποστολέας Θέμα: Ταιριασμα Καπακιου  (Αναγνώστηκε 4276 φορές)
dimitris
Ταιριασμα Καπακιου
« στις: Μαΐου 24, 2012, 10:25:23 μμ »
Καλησπέρα Φίλοι
Ανοίγω το θέμα γιατι δεν είδα κάτι παρόμοιο.
Οταν ήρθε η ώρα να κόλλησω τα 2 φύλλα έλατου (bookmached) για να φτιάξω το καπάκι του μπουζουκιού, παρατήρησα οτι ήταν πολύ δυσκολό να ταιριάξω τα 2 φυλλα ετσι ώστε να μην υπάρχει κενό μεταξύ τους οταν τα βλέπεις στο φως. Με τα χίλια ζόρια κ μετα απο πολλές ώρες τα κατάφερα, δεν χρησημοποίησα ροκάνι γιατί δεν είχα  :-[, την δουλεία την έκανα με γιαλόχαρτο σε τάκο και τριψιμο. Εφαγα τα μανίκια μου τριψε πάνω―τριψε κάτω (μιλάμε για 6 ώρες). Είχα για οδηγό δυο κομμάτια μελαμίνη (γωνιασμένα) πανω και κατω απ’τα φύλλα του έλατου αλλά δεν βοηθησε αρκετά αυτο....
Θα ήθελα όμως να ρωτήσω τους πιο έμπειρους φίλλους ποιό τρόπο χρησιμοποιούν για να κάνουν την δουλειά αυτη και αν χρησιμοποιείτε κάποια πατέντα ή οδηγός που μπορείς να κατασκευάσεις για βοήθεια κτλ.
 Ευχαριστώ!
Απ: Ταιριασμα Καπακιου
« Απάντηση #1 στις: Μαΐου 24, 2012, 10:53:04 μμ »
Αν δεν έχεις ροκάνι μεγάλο που είναι ότι καλύτερο γι αυτή τη δουλειά, μπορείς να βρείς κάποιο κομμάτι ευθύγραμμο πχ. προφίλ αλουμίνιο ή ένα μεγάλο αλφάδι απο προφίλ αλουμινίου που συνήθως είναι ευθεία και να του προσαρμόσεις γιαλόχαρτο 80ρι και τρίψε τρίψε προσεκτικά να το ευθυγραμίσεις ευκολα :D
« Απάντηση #2 στις: Μαΐου 24, 2012, 11:30:53 μμ »
Ενας αλλος τροπος ειναι με ρουτερ.
Τοποθετεις τα δυο φυλλα το ενα πανω απο το αλλο, σαν να "διπλωνεις" το bookmatch. Απο πανω με ταινια διπλης οψης βαζεις ενα κομματι MDF, κοντρα πλακε ή οτιδηποτε αλλο υλικο με ισια πλευρα κοντα στην ακρη των δυο φυλλων. Αφηνεις πολυ ελαχιστο περιθωριο, ισα ισα για να ξυρισεις με το ρουτερ (με κοπτικο με ρουλεμαν) τις ανομοιομορφιες των δυο κομματιων.
« Απάντηση #3 στις: Μαΐου 25, 2012, 09:34:34 πμ »
Αυτός ο τρόπος με φρέζα πιστεύω είναι ο καλύτερος αρκεί ο οδηγός να είναι απολύτως ευθυγραμμισμένος. Θα προτείνω και κάτι άλλο που έχω δει.
Με κοπτικό 45 μοιρών (πρέπει να έχει ρουλεμάν από κάτω που θα πατάει στον οδηγό) η ένωση αυτή αντί για κάθετη γίνεται λοξή και παρέχει μεγαλύτερη αντοχή ειδικώς στην αποκόλληση των δύο τεμαχίων του καπακιού. Το μειονέκτημά της είναι ότι αντί για μισό χιλιοστό που πρέπει να έχουμε περιθώριο ξεφαρδίσματος σε κάθε κομμάτι του καπακιού εδώ πρέπει να έχουμε παραπάνω τουλάχιστον όσο είναι το πάχος του καπακιού.
Επίσης για καλύτερη σταθερότητα κάποια τέτοιου είδους "ξεφαρδίσματα" τα κάνω "σάντουιτς" πιάνοντας τα δύο ή τρία κομμάτια (μαζί με τον οδηγό) στη γωνία του πάγκου με σφιγκτήρες αφήνοντας αρκετό περιθώριο έξω από τον πάγκο ώστε να μην εμποδίσουν οι σφιγκτήρες τη φρέζα. Για το καπάκι θα φροντίσουμε οι σφιγκτήρες να πατήσουν στα περιθώρια που θα κοπούν ώστε να μην αφήσουν σημάδια απ' το σφίξιμο ή να βάλουμε κάποιο ρετάλι για προστασία.
dimitris
« Απάντηση #4 στις: Μαΐου 25, 2012, 07:32:03 μμ »
Ευχαριστω όλους για τις απάντησεις σας!!!! :)
Υπάρχει περιπτωση να βρώ μύτες με ρουλεμάν που να ταιριάζουν στο Dremel 4000????
ή πρέπει να πάρω κ δευτερο ρούτερ; :(
« Απάντηση #5 στις: Μαΐου 25, 2012, 09:29:21 μμ »
Δημήτρη είχα και εγώ το ίδιο πρόβλημα.
Η καλύτερη λύση είναι αυτή με ένα καλό αλφάδι για τρίψιμο.
Το κόλπο είναι να μην το ζορίζεις καθόλου και να το αφήνεις να πηγαίνει μόνο του...
Εργαλείο αν θυμάμαι καλά υπήρχε παλιά αλλά πλέον υπάρχει μόνο για το dremel trio και μονο σε σετάκι.Έχει τσοκ για αξονάκι 4,8 mm και δεν νομίζω να χωράει στο απλό dremel.
Δες εδώ
http://www.dremel.com/en-us/Accessories/Pages/ProductDetail.aspx?pid=TR770
dimitris
« Απάντηση #6 στις: Μαΐου 26, 2012, 02:48:29 πμ »
Φίλε Γιάννη, το αλφάδι για τρίψιμό που θα το βρώ;
Ενα ταχυτσόκ που δίνει η Dremel (http://www.dremel.com/en-us/Accessories/Pages/ProductDetail.aspx?pid=4486) λέτε να παιρνει άξονα 4,8 ή με τίποτα;
« Απάντηση #7 στις: Μαΐου 26, 2012, 05:12:07 πμ »
Δημητρη ο Γιαννης μαλλον αναφερεται σε ενα κοινο οικοδομικο αλφαδι στο οποιο μπορεις να κολλησεις μια λωριδα γυαλοχαρτο. Θα το βρεις σε καταστηματα με σιδηρικα/χρωματα. Ακομη και με ενα κομματι μαρμαρο μπορεις να κανεις τη δουλεια που θελεις. Οτι και να χρησιμοποιησεις αρκει να ειναι, οπως αναφερθηκε, απολυτως ευθυγραμμο και να ειναι μεγαλυτερο σε μηκος της επιφανειας που θελεις να τριψεις.
Απο οτι βλεπω στα χαρακτηριστικα του ταχυτσοκ (μεγιστη διαμετρος 1/8" = 3.175 mm), δυστυχως δεν παιρνει τετοιο αξονα!
Υπαρχει και ενα τραπεζι ρουτερ με οδηγο για το Dremel, οπου μπορεις να χρησιμοποιησεις μια απλη φρεζα χωρις ρουλεμαν:
http://www.e-ergaleio.gr/product_info.php?manufacturers_id=122&products_id=7621&osCsid=f3fe06fb5154b7a990e80d8e015c2d37
Τελος, αν εχεις στη διαθεση σου καθετο τριβειο (ειτε αυτονομο ειτε απο αυτα που προσαρμοζονται σε κολωνατο δραπανο) μπορεις να εφαρμοσεις την εξης μεθοδο :
http://www.woodworkingtips.com/etips/etip040123ws.html
dimitris
« Απάντηση #8 στις: Μαΐου 27, 2012, 02:58:48 πμ »
Παιδιά , ευχαριστω όλους  για τις ιδέες. :)
Χθες μου ήρθε μια ιδέα πως να το κάνω χωρις ρουλεμάν στο ρουτερ. Θα το δοκιμάσω στο επόμενο καπάκι και αν πετύχει θα σας πω (για να μην λέω μ...ιες) :D
