Αποστολέας Θέμα: Les Paul  (Αναγνώστηκε 87037 φορές)
Απ: Les Paul
« Απάντηση #255 στις: Ιουνίου 01, 2012, 06:07:52 πμ »
Βαγγελη σε ευχαριστω πολυ!
Δεν ελειψες λιγο, ελειψες ΠΟΛΥ  ;) Και οι απουσιες γραφονται  ;D
Απ: Les Paul
« Απάντηση #256 στις: Ιουνίου 01, 2012, 04:13:52 μμ »
σιγουρα μας ελειψε ο Βαγγελης αλλα δεν θα ξαναγινει.Ετσι Ευαγγελε?
Απ: Les Paul
« Απάντηση #257 στις: Ιουνίου 01, 2012, 10:27:21 μμ »
Το ελπίζω Κώστα. Ξέρεις καμμιά φορά η ζωή κάνει παιχνίδια που δεν περνά από το χέρι σου να τα σταματήσεις. Έτσι σου χαλάει την ψυχολογία και χρειάζεσαι ένα διάστημα να απομακρυνθείς από αυτά που θεωρείς δεδομένα, να μείνεις λίγο μόνος προσπαθώντας να αντλήσεις δυνάμεις από το εσωτερικό σου.
Απ: Les Paul
« Απάντηση #258 στις: Ιουνίου 16, 2012, 01:01:56 πμ »
Λοιπον, μετα απο πολλα χερια tru-oil ηρθε η ωρα των ηλεκτρονικων και ειχα υποσχεθει στο φιλο Γιωργο (Sforzando) οτι θα κανω μια μινι αφιερωση. Γνωριζω μονο τα πολυ βασικα, γι'αυτο θα παρακαλουσα τους φιλους κιθαριστες να με διορθωσουν ή να προσθεσουν οτι θεωρουν απαραιτητο. Ο ηχος της ηλ. κιθαρας παραγεται κατα κυριο λογο απο την τριαδα χορδες-μαγνητες-ενισχυτης. Δεν μιλαμε φυσικα για την ποιοτητα, την χροια ή το χαρακτηρα του, αλλα για το πως και γιατι οταν χτυπαμε μια χορδη ακουμε ηχο.
ΜΑΓΝΗΤΕΣ
Η απλουστερη διαταξη που μπορει να κανει κανεις ειναι ενας μαγνητης συνδεμενος απευθειας στην υποδοχη εξοδου (output jack) της κιθαρας και απο εκει με ενα καλωδιο στον ενισχυτη.Οταν χτυπαμε μια χορδη πανω απο τον μαγνητη, διαταρασσεται το μαγνητικο του  πεδιο και παραγεται ενα ασθενες ηλεκτρικο σημα. Αυτο ταξιδευει στην εξοδο και απο εκει στον ενισχυτη οπου ενισχυεται και μεσω του μεγαφωνου του ηχειου μετατρεπεται ξανα σε ηχητικο κυμα.Στις περισσοτερες κιθαρες τοποθετουνται απο 1 εως 3 μαγνητες οι οποιοι αναλογως του ειδους τους (single coil, humbucker) και της θεσης τους στο σωμα του οργανου (bridge ή rhythm, middle, neck ή lead) παραγουν ηχο με διαφορετικα χαρακτηριστικα.
Τα δυο κυριοτερα ειδη μαγνητων ειναι οι single coil (μονοι)  και οι humbucker (διπλοι), ενω καποιοι απο αυτους περιλαμβανουν και ενα μικρο κυκλωμα ενισχυσης και ονομαζονται active.
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Οταν οι μαγνητες που θα τοποθετηθουν ειναι περισσοτεροι του ενος, τοτε ειναι απαραιτητο να συνδεσουμε εναν διακοπτη επιλογης για να διαλεξουμε ποιος/ποιοι μαγνητες θα στειλουν σημα στην εξοδο. Οι τυποι διακοπτων που συναναταμε σημερα ειναι τρεις και συνηθιζεται να αναφερομαστε σε αυτους ως "τυπου Gibson" ή "τυπου Fender":  Gibson 3-way toggle, Fender 3-way και Fender 5-way.
 Οι πρωτοι δυο χρησιμοποιουνται σε κιθαρες με 2 μαγνητες και επιτρεπουν την επιλογη των θεσεων bridge, bridge/neck, neck.
Ο τριτος χρησιμοποιειται σε κιθαρες με 3 μαγνητες και επιτρεπει την επιλογη των θεσεων bridge, bridge/middle, middle, neck/middle, neck.
ΠΟΤΕΝΣΙΟΜΕΤΡΑ
Τα ποτενσιομετρα εξυπηρετουν κυριως δυο λειτουργιες: Την ρυθμιση της εντασης (volume pot) και την αφαιρεση υψηλων συχνοτητων (tone pot).  Υπαρχουν βεβαια και αλλοι τυποι, οπως τα push-pull pots ( τα οποια ειναι ποτενσιομετρο και διακοπτης μαζι), αλλα για να διατηρησουμε τα πραγματα απλα δεν θα αναφερθω περαιτερω.
Ουσιαστικα ειναι αντιστασεις των οποιων την τιμη καθοριζουμε με την περιστροφη του διακοπτη. Τα tone pots ειναι ομοια με τα volume pots με τη διαφορα οτι στα πρωτα προσθετουμε εναν πυκνωτη.
ΕΞΟΔΟΣ
Οπως αναφερθηκε πιο πανω, μεσω της εξοδου το σημα φτανει στον ενισχυτη. Υπαρχουν δυο τυποι output jack: Mono( για παθητικους μαγνητες) και Stereo (για ενεργους μαγνητες)
SHIELDING
Για την παρεμποδιση των ηλεκτρομαγνητικων παρεμβολων ειναι απαραιτητη η καλυψη του ανοιγματος  των ηλεκτρονικων με χαλκοταινια, αλουμινοταινια ή αγωγιμη βαφη. Σε κιθαρες με single coil μαγνητες πρεπει να καλυπτονται και οι κοιλοτητες των μαγνητων.
Υπαρχουν πολλα επιπλεον εξαρτηματα που μπορουν να τοποθετηθουν για ευρυτερο φασμα ηχων, οπως coil tap switches, διακοπτες για αλλαγη φασης, piezo, MIDI, ακομη και ολοκληρα κυκλωματα εφε. Γενικοτερα δεν υπαρχει περιορισμος γι'αυτο και τα ηλεκτρονικα στην κιθαρα ειναι ενα τεραστιο κεφαλαιο και μια επιστημη απο μονη της!
Στην παρουσα κατασκευη χρησιμοποιω μια τυπικη διαταξη τυπου Les Paul:
Μαγνητες - Dimarzio Super Distortion (bridge), Dimarzio Paf Pro (neck
Ποτενσιομετρα - 2 volume, 2 tone (CTS 500K)
Διακοπτης - Gibson style 3-way toggle switch
Ακολουθησα το εξης διαγραμμα: http://www.dimarzio.com/sites/default/files/diagrams/glp_a.pdf
Με τη βοηθεια του template εκοψα ενα χαρτονι στο σχημα του cavity των ηλεκτρονικων και τοποθετησα τα ποτενσιομετρα προσωρινα για να κολληθουν.
Στην συνεχεια εκανα ολες τις κολλησεις πριν τη συνδεση των μαγνητων. Και παλι χρησιμοποιοντας το template τραβηξα τα μηκη των 3 καλωδιων απο τον διακοπτη στο cavity των ηλεκτρονικων και στην εξοδο.
Μετα το φινιρισμα τοποθετηθηκαν οι μαγνητες και αφου περαστηκαν ολα τα καλωδια κολλησα χαλκοταινια στο cavity και εκανα τις υπολοιπες κολλησεις.
Συνεχιζω με φωτογραφιες με την κιθαρα ολοκληρωμενη  ;D
Απ: Les Paul
« Απάντηση #259 στις: Ιουνίου 16, 2012, 01:19:27 πμ »
Τελειωσε επιτελους και αυτη!Μπορω να πω οτι απο την πρωτη μου κατασκευη εμεινα πιο ευχαριστημενος...Κερδισα βεβαια αρκετες γνωσεις παραπανω και διορθωσα λαθη προηγουμενων κατασκευων, αλλα εκανα τοσα πολλα νεα λαθη που μου επεσε το ηθικο  :D Αρκετες ατελειες που ισως δεν φαινονται στις φωτο, οι οποιες θα μπορουσαν καπως να σωθουν, αλλα για να ειμαι ειλικρινης με κουρασε λιγακι και εκανα τα στραβα ματια  ;D
Πανω απο ολα ομως σας ευχαριστω ολους για τα ενθαρρυντικα μηνυματα και την υποστηριξη  :)
Θα ακολουθησει συντομα ηχητικο κλιπ καθως ο γιος την εβαλε ηδη σε "παραγωγη" αν και τον παρακαλεσα να την αφησει αθικτη μεχρι την εκθεση  >:(
Απ: Les Paul
« Απάντηση #260 στις: Ιουνίου 16, 2012, 02:00:49 πμ »
Ρε Γιάννη,
τι αριστούργημα είναι αυτό ρε φίλε;
Υ.Γ. Αλλά και η σκηνοθεσία όμως, άλλο πράγμα !!!!! :D
Απ: Les Paul
« Απάντηση #261 στις: Ιουνίου 16, 2012, 02:37:59 πμ »
Χεχε, την εβγαλα να βοσκησει λιγο, αρκετα καθησε μεσα  ;D
Απ: Les Paul
« Απάντηση #262 στις: Ιουνίου 16, 2012, 04:56:22 πμ »
ξερεις Γιαννη οταν ειμουν πιτσιρικας νομιζα οτι ηλεκτρικη κιθαρα ειναι μονο μια πορτοκαλοκιτρινη λες πολ που κραταγε στα χερια του ο slash απο τους guns και δεν υπηρχε τιποτα αλλο. χρειαστηκε να περασουν 20 χρονια για να συναντησω κατι πιο ομορφο που να με κανει να γουσταρω. μπραβω ρε τζον πολυ καλη! περιμενω να την ακουσω.
Απ: Les Paul
« Απάντηση #263 στις: Ιουνίου 16, 2012, 08:27:21 πμ »
Γιαννη συγχαρητηρια φιλε!!! :o :o
Πανεμορφη εγινε!!  Πολλα μπραβο!
Απ: Les Paul
« Απάντηση #264 στις: Ιουνίου 16, 2012, 08:37:50 πμ »
....ρε τρελέ!!!τι εκανες παλι????μιλαμε για πολλες καυλες!!!!μπραβο...ειναι μια κουκλα!!
και η φωτογραφιση ειναι θεικη..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.δεν την λυπασαι να την  βαζεις στα χωματα ??????χαχαχαχχαχα ;) :) ;D
ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΤΡΕΛΑ!
Απ: Les Paul
« Απάντηση #265 στις: Ιουνίου 16, 2012, 08:45:00 πμ »
Τελεία και παύλα η Les Paul σου είναι κα?λα!!!!
Έεις ξεφύγ... ;)
Απ: Les Paul
« Απάντηση #266 στις: Ιουνίου 16, 2012, 09:31:44 πμ »
πω---πω--- ποπω    Τί πράμα είναι αυτο ρέ παλικάρ. πραγματικά τέτιο πράμα δέν ματαοίδα. Μπράβο καί πάλι μπράβο καί ξαναμπράβο.Νάσε καλά νά τήν χαίρεσε καί μόνο πού τήν βλέπω ξαναγυρνώ 50 χρόνια πίσω
Απ: Les Paul
« Απάντηση #267 στις: Ιουνίου 16, 2012, 12:32:11 μμ »
Πω πω τι είναι αυτή βρε , αυτή είναι ναυαρχίδα, εχει καμπύλες ζόρικες ,
μπράβο,μπράβο ,μπράβο ,γι αυτό βρε δεν ομίλεις για να μας κάνεις έκπληξη?
Τι να πω και γω που απο χτες με εχει πιάσει κατάθλιψη γιατι συνειδητοποίησα οτι δεν με φτανουν οι μέρες για να ετοιμάσω τα όργανα και να τα δείξω σε έκθεση???
Εχει μπει ο Ιούνης και αντι να ειμαι θάλλασσα για τα πρώτα ψαρέματα τα καλύτερα του χρόνου, κάθομαι μέσα κα τρίβω ξύλα, αλλα τώρα με αυτό που είδα πήρα δυνάμεις ;D
Θα τη φέρεις κάτω?
Καλόπαιχτη :)
Απ: Les Paul
« Απάντηση #268 στις: Ιουνίου 16, 2012, 12:48:33 μμ »
Την είχα δει από κοντά μισοτελειωμένη, τώρα την βλέπω και ολοκληρωμένη. Μπράβο ρε Γιάννη μάστορα!
Πόσα κιλά γεννήθηκε?
Δημήτρης
Απ: Les Paul
« Απάντηση #269 στις: Ιουνίου 16, 2012, 01:36:13 μμ »
Από ρεμπετοκιθαρίστας θα αλλάξω στιλ με τέτοια όργανα που φτιάχνεις!!! Υψηλή αισθητική!!!!
