Αποστολέας Θέμα: ΧΕΛΙΔΟΝΟΟΥΡΑ...η κάπως έτσι......  (Αναγνώστηκε 3129 φορές)
STRIKER
« στις: Μαΐου 11, 2017, 01:40:57 μμ »
....κάνει αυτό το κοπτικό;;;;;...και ας κάνει κάποιος την μετάφραση από ίντσες σε εκατοστα....
https://www.banggood.com/14-Inch-Shank-Dovetail-Joint-Router-Bit-Woodworking-Cutter-p-1079712.html?currency=USD&utm_source=facebook&utm_medium=cpc_elc&utm_content=Robert&utm_ho=18%20&utm_campaign=ele-DPA-en-nf-m-cart&utm_sid=30897
Απ: ΧΕΛΙΔΟΝΟΟΥΡΑ...η κάπως έτσι......
« Απάντηση #1 στις: Μαΐου 11, 2017, 02:27:15 μμ »
1 ιντσα = 2.54 εκ
STRIKER
« Απάντηση #2 στις: Μαΐου 11, 2017, 02:35:59 μμ »
Στέλιο ,αυτό το ξέρω ....το 1/4 ...και το 9/16....τι είναι ....;;;
« Απάντηση #3 στις: Μαΐου 11, 2017, 02:58:13 μμ »
To 1/4"=6,35 mm  είναι το πάχος του στελέχους του κοπτικού (κοτσάνι) του μέρους δηλαδή που μπαίνει μέσα στο σφηχτήρι του ρούτερ. Θα πρέπει το ρούτερ να δέχεται τέτοιο στέλεχος ή να παίρνει κάποιον χιτώνιο-αντάπτορα (συνήθως γίνεται μετατροπή από πάχος 8mm σε 1/4")
Το 9/16"=14,29 mm είναι τη μέγιστη διάμετρος κοπής, δηλαδή αυτό που κόβει το πλατύτερο μέρος του κοπτικού
Σημαντικό ρόλο επίσης παίζει και το βάθος της κοπής. Αν διαβάζω σωστά από το σχέδιο που είναι σε κάποια από τις εικόνες αριστερά,  στο συγκεκριμένο κοπτικό το βάθος κοπής είναι 1/2"=1,27cm δηλαδή αρκετά μικρό. Αλλά εξαρτάται βέβαια από το βάθος κοπής που επιθυμεί κάποιος. Στο αντίστοιχο κοπτικό του Stewmac το βάθος κοπής είναι 20,64mm .
« Απάντηση #4 στις: Μαΐου 11, 2017, 03:00:11 μμ »
υποδιαιρέσεις της ίντσας :
1/4 της ίντσας = (1* 0,0254) μ : 4 = 0,00635 μ ---> 6,35 χιλ.
9/16 = (9*0,0254) μ : 16 = 0,001428 μ  --->  14,28 χιλ.
και πάει λέγοντας...
Σχετικά με το bit, εγώ νομίζω ότι είναι μικρό, δεν θα σκάψεις δηλαδή αρκετά βαθειά ούτε για κιθάρα, πολύ περισσότερο για μπουζούκι.
STRIKER
« Απάντηση #5 στις: Μαΐου 11, 2017, 03:48:41 μμ »
ωραίοι....σας ευχαριστώ λεβέντες....οπότε άκυρο ,για χελιδονοουρά...και με την ευκαιρία....υπάρχει κάποιο άλλο κοπτικό για κάτι τέτοιο...να έχει κάποιες πρέπουσες διαστάσεις?
« Απάντηση #7 στις: Μαΐου 12, 2017, 11:23:59 πμ »
wintex.gr   2109700150  κατασκευάζει οποιοδήποτε κοπτικό που εσείς θέλετε, του λέτε τι μοίρες,το ύψος κοπής ,με ρουλεμάν ή χωρίς κ.τ.λ το σχεδιάζετε και το φτιάχνει, ανάλογα την " φωλιά" του ρούτερ που έχετε 6χιλ.  -  6,35χιλ (1/4 ίντσας).  Ενδεχομένως εάν το κοπτικό  που θέλετε να φτιάξετε είναι μεγάλο ,να χρειάζεται μεγαλύτερο στέλεχος(κοτσάνι), τα περισσότερα ρούτερ συνήθως έχουν δυο και τρεις φωλιές.  όλα αυτά βέβαια και όποιες απορίες θα σας τα απαντήσουν οι ίδιοι.
« Απάντηση #8 στις: Μαΐου 12, 2017, 11:46:47 πμ »
μπραβο ρε γιωργο...
που πας και τα ξετρυπωνεις ολα αυτα...
αξιος συγχαρητηριων για ολες αυτες τις γνωσεις σου που μοιραζεσαι στο φορουμ...
μπραβο και παλι!  :)
« Απάντηση #9 στις: Μαΐου 12, 2017, 11:50:39 πμ »
συμφωνώ, επαυξάνω και ...αντιγράφω τις πληροφορίες
μπράβο Γιώργο!
STRIKER
« Απάντηση #10 στις: Μαΐου 12, 2017, 12:34:34 μμ »
......πιο άμεσα....πεθαίνεις ...πολυβόλα !!!!!!!! να είστε καλά ....μια εγκυκλοπαίδεια ,αφιδώς και αφιλοκερδώς δοσμένη ...υπολκίνομαι για πολλοστή φορά....!!!!!!!!
« Απάντηση #11 στις: Μαΐου 12, 2017, 04:36:24 μμ »
Αυτό του Stewmac είναι ότι πρέπει αλλά από τιμή δαγκώνει. Ειδικά λόγω ρουλεμάν είναι πολύ εξυπηρετικό μιας και δεν χρειάζεσαι καν templete για το κόψιμο. Απλά κάνεις μια πριονιά εκεί που θες για να οδηγείται το ρουλεμάν. Μου αρέσει.
Στο σαϊτ που ανέφερες έχει και άλλο ένα (σε σετ όμως) που το μεγαλύτερο έχει βάθος κοπής 20χιλιοστά. Πιστεύω πως κάνει. Για δες το:
https://www.banggood.com/5pcs-12-Inch-Shank-8-and-14-Degree-Dovetail-Joint-Router-Bit-Woodworking-Milling-Cutters-Set-p-1106931.html?rmmds=detail-left-hotproducts
Σίγουρα οικονομικά συμφέρει ακόμα και αν χρησιμοποιήσεις μόνο το ένα κοπτικό από το σετ.
Από την άλλη και μια επαφή με τον  άνθρωπο που στα φτιάχνει όπως τα θες είναι καλή.
