Αποστολέας Θέμα: Μπωρουν να κοπουν;  (Αναγνώστηκε 3422 φορές)
saved
Μπωρουν να κοπουν;
« στις: Μαρτίου 14, 2017, 09:22:00 μμ »
Παιδια,απορια.
Εχω ενα κοματι βεγκε παχους 18mm και φαρδους 14cm.θελω να βγαλω ταστιερα αλλα θελω 2 κοματια με φαρδος 8cm και παχος 3mm (θα πω σε λιγο γιατι τοσο λεπτο)
Και ενα μαδερι σφενταμι 15cm φαρδος 5cm παχος και θελω να βγαλω ταστιερα παλι 8cm*3mm και μια κοντρα για μανικι φαρδους 3-4mm.
Οι ταστιερες θα γινουν σαντουιτς,ετσι ωστε να εχει δυχρομια.
Αν κοψω (οχι εγω,ο ξυλουργος που παω και αγκαρευω) πρωτα τα ξυλα στο επιθιμιτο φαρδος,και μετα με ηλ.σεγα κοψω το παχος και το περασω πλανη/ξεχονδριστιρα,γινετε η οταν πω τι θελω θα μου τα πεταξει στο κεφαλι;
Ειναι και βαρια,οχι τιποτα αλλο.. :D
Απ: Μπωρουν να κοπουν;
« Απάντηση #1 στις: Μαρτίου 14, 2017, 09:57:07 μμ »
Φίλε μου για τον ξυλουργό, είναι δυο λεπτά με την κορδέλα!!!με την σέγα θα κάνεις ζημιά!!
....για το πάχος  3, 4 χιλ. που θες ,  απαιτείται  τριβείο ξεχονδριστήρα  !!!
saved
« Απάντηση #2 στις: Μαρτίου 14, 2017, 10:26:09 μμ »
Βασικα εχει ενα τερας σαν κορδελα (η λαμα ειναι κυκλος και οχι παλινδρομικη) απλα επιδη εχει πολυ στενη κορδελα πιστευω θα ειναι σεγα.
Τοτε αν μου τα κοψει αυτος,μπορω να τα κανω ισια με jig που εχω για ρουτερ που παει ελευθερα μπρος-πισω-αριστερα-δεξια με "κλειδομενο" βαθος;
(πιο παλια μου ειχε κανει κοντρα 8mm αλλα για 3-4mm δεν ηξερα αν μπορει και ρωτησα)
« Απάντηση #3 στις: Μαρτίου 14, 2017, 10:42:59 μμ »
.....αν κολλήσεις τις πλανισμένες πλευρές πρώτα σάντουιτσ .... μετά  μπορείς να τα πλανίσεις και να τα ξεχονδρίσεις στο πάχος που θέλεις σε κανονική ξεχονδριστήρα!!! κάτω απο 5 χιλ. υπάρχει πρόβλημα!!!
saved
« Απάντηση #4 στις: Μαρτίου 14, 2017, 11:31:54 μμ »
Αν ηταν δικο μου το μηχανιμα,θα το εκανα,αλλα τωρα εκεινος δεν νομιζω να δεχτει.Θα δω πως θα το κανω.Απλα ειναι κρημα να αγορασω ετοιμα λιασμενα ενω εχω
« Απάντηση #5 στις: Μαρτίου 15, 2017, 12:38:02 πμ »
Φίλε Γιώργο 1973 προσπάθησα να περάσω φέτες ξύλου πάχους 5 χιλιοστών και φάρδους 14-15 εκατοστών και μήκους πάνω από 1,30 μέτρο περασμένα στην πλάνια η μια πλευρά και ή άλλη στην κορδέλα πάχους 4-5 χιλιοστά και έπειτα πέρασμα από ξεχοντρισήρα από την μεριά που αφήνει άγριο από το τσαπράζι η κορδέλα,και αυτά τα περάσματα τα έκανα βάζοντας στην πλάκα της ξεχοντρηστήρας μια επιφάνεια ή από πάγκο κουζίνας ή χοντρή μελαμίνη με ένα πηχάκι στο πίσω μέρος για να κρατάει κόντρα και σιγά-σιγά τρώγοντας 2 περίπου δέκατα στο κάθε πέρασμα τα έφερα στο επιθυμητό πάχος για δούγιες που είναι τα 2,9 ή 3 χιλιοστά και για κολάτζες στα 2 χιλιοστά ΣΤΙΣ κολάτζες όμως βιάστηκα και μου σφήνωσε το ξύλο γιατί έφαγα πολύ απότομα και τραβήχτηκε απότομα με το αποτέλεσμα να ξεκολλήσει το πρόχειρο πηχάκι που κάλυπτε την βάση της ξεχοντρηστήρας που ήταν από μελαμίνη για να γλιστράει το ξύλο ρίχνοντας που και που πετραίλεο με ένα μπουκάλι κοκα κολα που έιχα ανοίξει μια τρύπα στο καπάκι διαμέτρου 2 χιλιοστών,τα ξύλα που πέρναγα ήταν καρυδιά,μαόνι,κ.ά.
Την βάση την έκανα γιατί η ξεχοντρηστήρα έχει δόντια για να πιάνει το ξύλο μάλλον δεν ξέρω(σύνθετο ιταλικό 5 εργασιών)και η πλάκα δεν μπορεί να ανέβει στα 5 χιλιοστά γιατί μαγγώνει σε κάποιο σημείο και μετά,και έτσι βάζοντας μια βάση από πάγκο κουζίνας θα έλεγα με ένα χοντρό πηχάκι,κόλλα,βίδες μακριές και χοντρές στο πίσω μέρος λειτουργεί μια χαρά για να βγάλουμαι φιλέτα τουλάχιστον 3 μέχρι 2,5 χιλιοστά το έχω κάνει και λειτούργησε.
« Απάντηση #6 στις: Μαρτίου 15, 2017, 12:49:13 πμ »
Και πάντα περάσματα 2 δέκατα και ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΧΗ- ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ αναγκαία μηχανήματα για αυτήν την εργασία σύνθετο 3 ή 5 εργασιών, κορδέλα επαγγελματκή με αντίβαρο και οδηγούς,τα δικά μου είναι τριφασικά με μετατροπή σε μονοφασικά και είναι κανονικά μηχανήματα ξυλουργείου μαραγκού που παραγγέλνει 5 μπύρες με τα δύο χέρια, ΑΛΛΙΩΣ σε μάστορα με την κατάλληλη εμπειρία και άμα δεν μπορεί τα τελικά πάχη σε τριβείο που αναφέρατε.
« Απάντηση #7 στις: Μαρτίου 15, 2017, 07:07:58 πμ »
αμαν βρε νικο μου πρωι-πρωι, ανατριχιασααααααα...
ουτε μαρκαδορος σε υαλοπινακα ενα πραμα...
saved
« Απάντηση #8 στις: Μαρτίου 15, 2017, 08:25:04 πμ »
Να ρωτησω αλλη περιπτωση,αν κοπουν με δισκο;απο οσο ξερω,ο δισκος αφινει λια επιφανια,και λιγο τριψιμο με γιαλοχαρτο,και ετοιμα..η μηπως οχι;
saved
« Απάντηση #9 στις: Μαρτίου 15, 2017, 11:32:29 πμ »
Μαλλον βρεθικε τριβιο.Θα δειξω τα ξυλα σε καποιον που κανει κουζινες-ντουλαπες-πορτες κτλ και λεει ξερει εναν στην Φλορινα που ισως μπωρεσει να το κανει.Αμην επιτελους.Μολις τα παρω και κολησω το μανικι θα κανω το jig για το στριμενο μανικι.Αναμενετε φωτογραφιες
« Απάντηση #10 στις: Μαρτίου 15, 2017, 11:33:16 πμ »
φιλε saved, μπορεις να ρωτησεις τον ξυλουργο που θα σου κανει τις εργασιες, οπου και αναλογα με τα μηχανηματα που διαθετει θα σου προτεινει και τις αναλογες λυσεις-κοψιες-κατεβασματα για καθε ξυλο αλλα και διασταση που θελεις.
το να σου λεει ο ενας ετσι, ο αλλος γιουβετσι, μετα θα πας στον ανθρωπο και θα σου πει (δικαιολογημενα) να στα κοψει αυτος που στα ειπε ετσι.
γνωμη μου...
saved
« Απάντηση #11 στις: Μαρτίου 15, 2017, 11:51:42 πμ »
Φιλε Στελιο,εγω θα εξηγισω τι θελω σε αυτο το παιδι και θα τα παει αυτος στον ξαδερφο του που εχει τα μηχανιματα και θα του πει τι θελω.Τωρα απο κει και περα,ας τα κανει αν μπορει με οποιον τροπο μπορει.Αν δεν μπορει θα ψελαξω να βρω εναλακτικη λυση
« Απάντηση #12 στις: Μαρτίου 15, 2017, 11:57:39 πμ »
καλυτερα να πας εσυ να εξηγησεις, και οχι αλλος αντι εσου, γιατι μετα το ξερεις το παιχνιδι "χαλασμενα τηλεφωνο";
υπαρχει κινδυνος να κλαις και τα λεφτα που θα δωσεις, αλλα και τα ξυλα
« Απάντηση #13 στις: Μαρτίου 15, 2017, 12:19:42 μμ »
Ο Στέλιος έχει απόλυτο δίκιο και στις δυο απαντήσεις που έδωσε!!
......σ' οποιοδήποτε ξυλουργείο κι αν πας , πες τι θέλεις κι οι άνθρωποι θα σε εξυπηρετήσουν!! Δεν είναι και τόσο φοβερό αυτό που ζητάς!!
Τώρα σ' όλα τ' άλλα που είπαμε....στην ουσία κουβέντα να γίνεται!!
Φιλικά πάντα!!
saved
« Απάντηση #14 στις: Μαρτίου 15, 2017, 12:28:58 μμ »
Τοτε θα το επιδιωξω να γινει ετσι.Γιατι να παω Φλορινα θελω 1 ωρα πανε 1 να κατσω εκει και 1 γυρνα,και δεν υπαρχει προς το παρον αυτος ο χρονος
