Αποστολέας Θέμα: Διαστασιολόγιο εγχόρδων μουσικών οργάνων  (Αναγνώστηκε 29827 φορές)
« στις: Οκτωβρίου 11, 2011, 11:54:14 μμ »
Εδώ μπορούν όλοι οι φίλοι του φόρουμ να γράφουν τις διαστάσεις των κατασκευών τους ή των οργάνων που έχουν αγοράσει, μαζί με τις παρατηρήσεις τους ,σχετικά με τον ήχο του κάθε οργάνου.Έτσι, μπορούμε να συζητάμε και να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για νέες κατασκευές.Μετά από καιρό, μπορεί να έχει δημιουργηθεί μια μικρή βάση δεδομένων πολύ χρήσιμη σε όλους.
Απ: Διαστασιολόγιο εγχόρδων μουσικών οργάνων
« Απάντηση #1 στις: Οκτωβρίου 14, 2011, 11:13:37 μμ »
Φίλοι καλησπέρα.
Όπως μου ζητήθηκε απ' τον φίλο Sforzando, θα ξεκινήσω τις τοποθετήσεις σ' αυτό το τύπου αρχείου θέμα, με τις διαστάσεις ενός λαούτου κατασκευής Φραγγεδάκη, έτους 1967, με σκάφος από έβενο, καπάκι από μαυροθαλασσίτικο έλατο, μάνικο από οξυά επενδεδυμένο με ντούγες από έβενο, καράολο από οξυά, ταστιέρα και καβαλλάρη από έβενο και μπερντέδες από πετονιά 0,8 χιλ.
Διαστάσεις :
Συνολικό μήκος : 100 εκ.
Πλάτος : 36,5 εκ.
Βάθος : 19 εκ.
Μήκος Σκάφους : 48 εκ.
Μήκος Μάνικου με και χωρίς καράολο : 52 - 36 εκ.
Πλάτος - Πάχος Μάνικου στην ένωση με το σκάφος : 5,5 και 3 εκ. αντιστοίχως.
Πλάτος - Πάχος Μάνικου στην ένωση με το καράολο : 4 και 2,5 εκ. αντιστοίχως.
Μήκος Κλίμακας : 74 εκ.
Μήκος Καράολου : 16 εκ.
Μήκος Καβαλλάρη : 19 εκ.
Διάμετρος Οπής : 12 εκ.
Διάμετρος Διακοσμητικής Ρόδας : 15 εκ.
Σε μερικές μέρες θα αναρτηθούν και διαστάσεις ενός τρίχορδου μπουζουκιού με σπαστό καπάκι, αγνώστου κατασκευαστή και πιθανής χρονολογίας κατασκευής πριν το 1950.
« Απάντηση #2 στις: Οκτωβρίου 16, 2011, 07:12:33 μμ »
Άψογη η παρουσίαση σου φίλε,να είσαι καλά...περιμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τις μετρήσεις του τρίχορδου!!!
« Απάντηση #3 στις: Οκτωβρίου 17, 2011, 10:39:53 μμ »
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΟΥΠΙΟΥ  4-ΧΟΡΔΟΥ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ
Μήκος:36.4cm
Μέγιστο πλάτος: 28cm
Μέγιστο βάθος:15.4cm
Jessie
« Απάντηση #4 στις: Οκτωβρίου 22, 2011, 03:27:05 μμ »
Γειααα σας παιδιά!!!!! Θα ήθελα να ζητήσω τη γνώμη σας για το μήκος του μόρσου στο τετράχορδο-τρίχορδο μπουζούκι, στον τζουρά και στον μπαγλαμά για να υπάρχει αντοχή στην κόλληση του μπράτσου!!! :)
Περιμένω τη βοήθειά σας!!!!!! ;D
Thanks!!! :) :) :)
« Απάντηση #5 στις: Οκτωβρίου 24, 2011, 10:42:40 μμ »
Φίλη Jessie,
οι διαστάσεις που ζητάς στην πραγματικότητα αφορούν αμέσως στο μήκος του μπροστινού τάκου των αναφερόμενων οργάνων, εκτός και αν ο τάκος έχει "φαγωθεί" από μέσα ώστε να δημιουργηθεί κοίλο τμήμα που θα "δένει" αρμονικά κατασκευαστικώς και κατά συνέπεια και ηχητικώς με το υπόλοιπο σκάφος.
Ούτως ή άλλως για ένα τετράχορδο μπουζούκι το μόρσο του μάνικου είναι 5 - 6 εκ., για τρίχορδο 5 - 5,5 εκ., για τζουρά και μπαγλαμά αναλόγως το μέγεθος και την κλίμακά τους από 3,5 - 4,5 εκ.
Αυτά μπορεί να παίζουν επίσης αναλόγως και τα ξύλα του τάκου και του μάνικου.
Jessie
« Απάντηση #6 στις: Οκτωβρίου 31, 2011, 02:52:53 μμ »
Ευχαριστώ πολύ τον φίλο Κούρο για την άμεση ανταπόκριση και τις πολύτιμες πληροφορίες!!!!!!!!!
Jessie
« Απάντηση #7 στις: Οκτωβρίου 31, 2011, 03:14:16 μμ »
Υπάρχει κάποιο εύρος στο ύψος των καβαλάρηδων σε μπουζούκι, τζουρά και μπαγλαμά; :)
Κάποιες ενδεικτικές τιμές;
Ευχαριστώ!!!! :) :) :)
« Απάντηση #8 στις: Οκτωβρίου 31, 2011, 09:01:00 μμ »
Για μπουζουκι περιπου 12mm
Για τζουρα 10mm και μπαγλαμα περιπου το ιδιο!
« Απάντηση #9 στις: Νοεμβρίου 03, 2011, 12:12:11 πμ »
Για μπουζούκι 9-12mm,(έχω δει σε μπουζούκι έως και 14mm),τζουράς-μπαγλαμάς 9-10mm.
« Απάντηση #10 στις: Νοεμβρίου 03, 2011, 04:15:53 μμ »
Φίλη Τζέσσυ,
αν επιτρέπεται με τι όργανο ασχολείσαι τώρα ή με τι σκοπεύεις να ασχοληθείς.
Σε ρωτάω γιατί αν έχεις φτάσει σε τόσο λίγο διάστημα από το μόρσο του μάνικου και την κλίση του καράολου στη μελέτη του καβαλλάρη, πρέπει να είσαι αητός στην οργανοποιία.
« Απάντηση #11 στις: Νοεμβρίου 03, 2011, 10:31:01 μμ »
Συμφωνώ με τον Κούρο :)
Jessie
« Απάντηση #12 στις: Νοεμβρίου 18, 2011, 02:14:47 μμ »
Ευχαριστώ πολύ παιδιά!!!!! Σκέφτομαι να ξεκινήσω με σκαφτό μπαγλαμαδάκι!!!!!! :)
 :) ;D
Jessie
« Απάντηση #13 στις: Νοεμβρίου 18, 2011, 02:41:35 μμ »
Φίλοι μου για το τρίχορδο μπουζούκι θα μπορούσατε να μου δώσετε κάποιες ενδεικτικές διαστάσεις:
1.Μήκος σκάφης
2.Μέγιστο πλάτος σκάφης
3.Μέγιστο βάθος σκάφης
4.Πλάτος ταστιέρας (επάνω)
5.Πλάτος ταστιέρας (κάτω)
6.Πάχος μπράτσου (επάνω-κάτω)
Επίσης ποια κλίμακα κατασκευής θεωρείτε την πιο αντιπροσωπευτική για τα τρίχορδα; :)
Thank you!!!!!!!!! :) :) :)
« Απάντηση #14 στις: Νοεμβρίου 18, 2011, 09:40:04 μμ »
1.Μήκος σκάφης
Τριχορδο διαστασεις
μηκος 38
βαθος 17
πλατος27,5
ταστιερα πανω 2,5  η και λιγοτερο, αλλα αστο για αργοτερα
ταστιερα κατω στην ενωση 3,2
παχος μανικου πανω 2,3
παχος μανικου κατω2,7
οι τιμες που δινω δεν ειναι στανταρ αλλα απο ενα μπουζουκι Ματσικα που θεωρησα οτι ετσι το θελω, και του πηρα τα μετρα.Αν καποιος εχει αλλη αποψη κατανοητο....
