Αποστολέας Θέμα: Τι εχετε αγορασει απο stewmac  (Αναγνώστηκε 17125 φορές)
amigo
« στις: Σεπτεμβρίου 03, 2011, 09:35:26 πμ »
Θέλω να κάνω μια παραγγελία στον stewmac και κάθε φορά πιστεύω οτι κάτι εχω ξεχάσει με αποτέλεσμα να το αναβάλω. Εσείς τι εχετε αγορασει απο stewmac που απόδείχθηκε χρήσιμο; Ενδεικτικά αναφέρω οτι μέχρι στιγμής εχω αποφασίσει για τα εξής:
φρεζακι για χελιδονοουρά 19,17 €
http://www.stewmac.com/shop/Tools/Special_tools_for_Routing/Neck_Joint_Router_Bits.html?actn=100101&xst=1&xsr=4783
βαση ρουτερ   37,81 €
http://www.stewmac.com/shop/Tools/Special_tools_for_Routing/Precision_Router_Bases/Precision_Router_Base.html?tab=Video#details
προσαρτημα περιθωρίων  23,22 €
http://www.stewmac.com/shop/Tools/Special_tools_for_Routing/Precision_Router_Edge_Guide.html?actn=100101&xst=1&xsr=5260
οδηγός κύκλων 37.02 €
http://www.stewmac.com/shop/Tools/Special_tools_for_Routing/Soundhole_Rosette_Routing_Jig.html?actn=100101&xst=1&xsr=5263
φρεζάκι για φιγούρες 12,33 €
http://www.stewmac.com/shop/Tools/Special_tools_for_Routing/Router_Bit_for_Binding.html?actn=100101&xst=0&xsr=5260
Απ: Τι εχετε αγορασει απο stewmac
« Απάντηση #1 στις: Σεπτεμβρίου 03, 2011, 01:37:36 μμ »
Η βαση ρουτερ που γραφεις μηπως εννοεις για ντρεμελ;;
Αν ειναι για ντρεμελ μπορεις να παρεις αυτο με 29 ευρω
http://www.etools.gr/index.php?page=shop.product_details&flypage=shop.flypage_modern&product_id=396&category_id=101&option=com_virtuemart&ref=bestprice
Δεν χρειαζεσαι λοιπον ουτε τη βαση για ντρεμελ ουτε προσαρτημα περιθωριων ουτε οδηγο κυκλων. Ολα αυτα κανουν 98 ευρω συν μεταφορικα και με 29 ευρω κανεις τη δουλεια τελεια!!!!
Μπορεις να το δεις εδω που το δουλευω και για τα περιθωρια αλλα και για την φιγουρα!
http://bouzoukimaker.blogspot.com/2010/08/dremel.html
Κυκλους δεν εχω κανει εγω προσωπικα αλλα γραφει οτι κανει κυκλους!!
« Απάντηση #2 στις: Σεπτεμβρίου 03, 2011, 02:26:00 μμ »
Νομιζω πως απαραίτητο εργαλειο ειναι η βαση ρουτερ.Εγω εχω και προτείνω αυτην του  stewmac,διοτι μπορεις να ρυθμισεις το βαθος ακριβως...!!!
Επειδη εχω και την αλλη βαση που λεει ο Δημητρης,εγω δεν καταφερα να την ρυθμισω ακριβως στο βαθος.Για τον οδηγο κυκλων αυτο που προτείνει  ο stewmac ειναι τελειο για κιθαρες.Στο μπουζουκι δεν βολευει διοτι οι τρυπες μπορει να ειναι οβαλ και αλλωτε οι τετραγωνες με σχεδια....αρα δεν κανει για τα μπουζουκια(και αυτο το εχω).Το φρεζακι για χελιδονοουρα μπορεις να το βρεις κι εδω.Αλλα στα μπουζουκια μπορεις να την κανεις και αλλιως την χελιδονοουρα ή δες τον τροπο που εχει στην σελιδα του ο Δημητρης.Αν καταληξεις στην βαση ρουτερ του stewmac πρεπει να παρεις και το προσαρτημα περιθωριων εκτος αν εχεις μεγαλυτερο ρουτερ με τα αναλογα προσαρτηματα για την δουλεια που θες να κανεις....!!!
Αυτα,καλη επιτυχια!!!
« Απάντηση #3 στις: Σεπτεμβρίου 03, 2011, 02:46:26 μμ »
Το βαθος μπορεις να το ρυθμιζεις κανοντας δοκιμες σε καποιο ξυλο ή
ακομα καλυτερα εχοντας καποιους οδηγους!
Αυριο ή αν προλαβω το βραδυ θα δειξω φωτο!
Πιστευω στις εποχες που ζουμε καλυτερα αυτα τα λεφτα να τα δωσει
και να παρει καποια αλλα πιο απαραιτητα εργαλεια!
Elias
  • Αριθμός κατασκευών: 3456
« Απάντηση #4 στις: Σεπτεμβρίου 03, 2011, 10:57:35 μμ »
φιλε μου απο stewmac εχω παρει σχεδον ολο τον καταλογο  ;D . δυστυχως εχω αποθηκευμενες μονο τις τελευταιες παραγγελιες.
0673    1    String Spacing Rule    € 14.59      € 14.59
0149-LB    1    Wide Fretwire - Wide/medium, 50 ft (1 lb)    € 29.61      € 29.61
1509    2    Plastic Mounting Rings For Humbucking Pickups - Low, cream    € 2.78      € 5.56
1510    1    Plastic Mounting Rings For Humbucking Pickups - Tall, cream    € 2.78      € 2.78
3837    1    The Art of Inlay    € 15.99      € 15.99
0619    1    Fret Cutter    € 20.19      € 20.19
2552    2    4mm Allen Nut Hot Rod - 18" overall length    € 11.07      € 22.14
3932-S    1    Archtop Side Set - Grade AA    € 23.68      € 23.68
5035    1    Timbermate Wood Filler - Set of all 5 colors    € 24.35      € 24.35
3414    1    Foam Polishing Pad    € 11.11      € 11.11
4396    2    Cream Plastic Binding - .090" x .250" (2.29mm x 6.35mm)    € 3.68      € 7.36
4395    1    Cream Plastic Binding - .040" x .250" (1.02mm x 6.35mm)    € 3.27      € 3.27
0655    1    Scraper Blades - French curve, 3-1/8" x 5-1/8"    € 5.91      € 5.91
0484    1    Plastic Side Dot Material - Black, 1/16" diameter    € .80      € .80
0003    12    Pearl Dots - 6mm (15/64") dia.    € .43      € 5.18
0950    1    Pearl and Abalone Inlay Blanks - White pearl    € 19.44      € 19.44
0003-A    13    Abalone Dots - 6mm (15/64") dia.    € .47      € 6.07
0105    1    Les Paul Pickguard Bracket - Chrome    € 2.87      € 2.87
0131    2    Neck Mounting Plate - Chrome, with screws    € 5.56      € 11.12
0614    1    Guitar Truss Rod Covers - Standard    € 1.62      € 1.62
0173    1    Guitar String Ferrules - Chrome, 5/16" dia., set of 6    € 4.85      € 4.85
0170    2    Strap Buttons - Chrome, set of 2    € 2.45      € 4.90
4018    1    Strap Button Felt Washers - White, package of 10    € 2.26      € 2.26
0171    1    Traditional Fender-style String Retainers - Chrome, set of 2    € 1.96      € 1.96
0483    1    Plastic Side Dot Material - White, 1/16" diameter    € .80      € .80
5195    1    Pearl Cutting Jig - Complete set    € 44.51      € 44.51
1188    1    Straight Router Bits - 0.055" dia, pkg of 6    € 7.69      € 7.69
1187    1    Straight Router Bits - 1/32" dia, pkg of 6    € 7.69      € 7.69
2552    6    4mm Allen Nut Hot Rod - 18" overall length    € 9.67      € 58.01
3554    6    Tusq Nuts - For Gibson, unslotted    € 3.75      € 22.53
1868    6    Black Tusq XL Nuts - For Gibson, unslotted    € 3.75      € 22.53
0179    1    Gotoh Hardtail Bridge - Chrome    € 31.02      € 31.02
0198    1    Schaller Bridge/Tailpiece - Chrome    € 47.10      € 47.10
5130    1    Electric Guitar Neck Blanks    € 14.38      € 14.38
1054    1    Fingerboard Blanks for Guitar    € 20.63      € 20.63
0379    1    Body Blanks    € 83.67      € 83.67
0149    4    Wide Fretwire    € 2.97      € 11.89
0004    11    Pearl Dots    € .52      € 5.69
0964    1    Pre-cut Side Dots    € 3.85      € 3.85
1868    2    Black Tusq XL Nut    € 3.76      € 7.52
1177-E    1    Martin-style Adjustable Truss Rod    € 10.12      € 10.12
0620    1    Franklin Titebond Glue    € 7.11      € 7.11
1870    1    Graph Tech String Retainers    € 3.74      € 3.74
3533-B    1    Wilkinson/Gotoh VS-100N Tremolo    € 79.23      € 79.23
0170-B    1    Strap Buttons - Black, set of 2    € 3.23      € 3.23
4018-B    1    Strap Button Felt Washers - Black, package of 10    € 2.37      € 2.37
0028    1    Conductive Copper Tape - 2" wide    € 7.88      € 7.88
0131-B    1    Neck Mounting Plate - Black, with screws    € 8.56      € 8.56
4895    1    Fretting Hammer - Hammer with plastic and brass faces    € 14.28      € 14.28
3600    1    Gauged Saws    € 29.27      € 29.27
5757    1    Japanese Fret Saw and Fret Slotting Miter Box - Saw and Miter Box    € 80.51      € 80.51
5435    1    Fret Slot Depth Gauge - Fret Slot Depth Gauge    € 3.63      € 3.63
4916    1    Dual Fret Scale Templates - Fender 25.5" and other 25" scales    € 29.96      € 29.96
0150-LB    1    Wide Fretwire - Wide/highest, 44 ft (1 lb)    € 31.23      € 31.23
0417    1    8" Wooden Radius-sanding Blocks - 12" radius    € 11.74      € 11.74
0345    1    FretBender    € 66.17      € 66.17
0004    2    Pearl Dots - 7mm (17/64") dia.    € .52      € 1.05
1030    1    Black Pickguard Material - 0.059" (1.5mm) thick    € 9.53      € 9.53
5319    1    Depth Stop For Fret Slotting Saws - Depth stop    € 4.23      € 4.23
0685    1    Three-in-one Fret File - File with 3 burrs    € 34.30      € 34.30
0862    1    Fret/Fingerboard Leveling Files - Fret Leveler, 6"    € 29.83      € 29.83
1089    1    Pickup/Control Cavity Routing Template Set    € 44.96      € 44.96
3910-M    1    Basic Setup Kit - Basic Setup Kit with Metric String Action Gauge    € 64.78      € 64.78
0583    1    Ball Bearing Router Bits - Router bit, 3/8" dia.    € 19.48      € 19.48
« Τελευταία τροποποίηση: Σεπτεμβρίου 03, 2011, 11:07:38 μμ από Elias »
« Απάντηση #5 στις: Σεπτεμβρίου 04, 2011, 12:40:03 πμ »
Με τοσο εμπορευμα ανοιγεις ανετα αντιπροσωπεια  ;D ;) ;D
Ηλια σε καθε παραγγελια εχεις επιβαρυνση στο τελωνειο, ή εξαρταται απο το συνολικο κοστος και τα ειδη της παραγγελιας ;
Elias
« Απάντηση #6 στις: Σεπτεμβρίου 04, 2011, 12:42:01 πμ »
μια φορα πληρωσα τελωνειο, η παραγγελια ηταν γυρω στα 300 ευρω και πληρωσα 99 ευρω.
« Απάντηση #7 στις: Σεπτεμβρίου 04, 2011, 12:48:48 πμ »
Ευχαριστω πολυ για την πληροφορια  :) Απ' οτι φαινεται, σε μικροτερα ποσα μαλλον δεν υπαρχει επιβαρυνση. Γνωριζουμε καθολου το οριο ;
Elias
« Απάντηση #8 στις: Σεπτεμβρίου 04, 2011, 12:52:30 πμ »
απο τοτε παραγγελνω με οριο τα 200 ευρω και δεν ειχα ποτε τελωνειο. ειναι και θεμα τυχης, τι να πω.
« Απάντηση #9 στις: Σεπτεμβρίου 04, 2011, 01:02:54 πμ »
Να σαι καλα και παλι  :) Πιστευω θα βοηθησει πολλους αυτη η πληροφορια
« Απάντηση #10 στις: Σεπτεμβρίου 04, 2011, 02:22:02 πμ »
Φίλε Ηλία συμφωνώ ότι το αδασμολόγητο "όριο" είναι 200 αλλά δολλάρια όχι ευρώ και αυτό όχι βεβαίως θεσμοθετημένο. Αναλόγως με το φόρτο εργασίας των τελωνειακών αλλά και την επάρκεια των αποθηκευτικών χώρων των τελωνείων, το αδασμολόγητο αυτό μπορεί κατά καιρούς να αυξηθεί έως τα 300 δολλάρια. Ποτέ παραπάνω (αυτά μου είπε "εμπιστευτικώς" γνωστός μου εκτελωνιστής).
Φίλε immortalx, όσον αφορά τη βάση για σκαψίματα πατούρας με DREMEL, θα συμφωνήσω με το Δημήτρη ότι το εξάρτημα της DREMEL κάνει εξίσου καλή δουλειά με της STEWMAC συν και όλα τα υπόλοιπα που περιγράφει.
Και μην ξεχνάς ότι και με τα δύο εξαρτήματα οι δοκιμές σε άχρηστο ξύλο για την εύρεση του σωστού βάθους είναι απαραίτητες όπως επίσης και το κατάλληλο κοπτικό. Ναι και στο ότι η τέλεια δουλειά απαιτεί μια παραπάνω διαδικασία κατασκευής κάποιου οδηγού (πατρόν). Συνήθως το "χαμένο" χρόνο τον κερδίζεις από τα στοκαρίσματα και άλλες μπελαλοδουλειές που προκύπτουν από λάθη. Και το πατρόν το φτιάχνεις μια φορά (για κάθε ίδια φιγούρα βεβαίως).
Καλύτερα λοιπόν να διαθέσεις τα παραπάνω χρήματα για κάποια άλλα εργαλεία και εξαρτήματα όπως περισσότερα και από διαφορετικά είδη κοπτικά.
« Τελευταία τροποποίηση: Σεπτεμβρίου 04, 2011, 02:37:35 πμ από Κούρος »
« Απάντηση #11 στις: Σεπτεμβρίου 04, 2011, 08:12:39 πμ »
Φιλε Κουρος σ ευχαριστω και σενα για τις πληροφοριες σχετικα με το τελωνειο  :)
Οσον αφορα την βαση για ρουτερ, μαλλον ηθελες να αναφερθεις στον φιλο amigo που ανοιξε το θεμα  ;D ;)
Του εκανα "αεροπειρατια" στο θεμα και ζητω συγνωμη γι αυτο  ;D ;)
« Απάντηση #12 στις: Σεπτεμβρίου 04, 2011, 10:23:36 πμ »
Εχω παραγγειλει και εγω πολλες φορες απο stewmac αλλα με ανωτατο ποσο τα 120 ευρω και δεν ειχα ποτε προβλημα! Τωρα εχω παραγγειλει ενα εργαλειο απο axminster 780 ευρω και παρολο που ειναι απο Αγγλια εχω τον φοβο μην μου ζητησουν εξτρα χρηματα!
« Απάντηση #13 στις: Σεπτεμβρίου 04, 2011, 02:43:37 μμ »
Απο χωρες της Ευρωπαικης ενωσης δεν εχει επιβαρυνση στο τελωνειο
Elias
« Απάντηση #14 στις: Σεπτεμβρίου 04, 2011, 04:58:03 μμ »
Δημητρη απο Αγγλια ποτε δεν θα σε χρεωσουν παραπανω. παντως απο Axminster ειχα παραγγειλει παλαιοτερα και δεν ειχα κανενα προβλημα. γενικα οτι εχω παρει απο αγγλια ηρθε στην ωρα του χωρις προβληματα
