Αποστολέας Θέμα: templates  (Αναγνώστηκε 4856 φορές)
dimitrils
templates
« στις: Οκτωβρίου 23, 2013, 12:49:15 μμ »
καλησπερα! Εχω μπει στο τρυπακι να φτιαξω και γω το πρωτο μου οργανο (μιας και βλεπω πολυ καλες κατασκευες εδω στο forum) και για αρχη θελω να φτιαξω καποια templates.. λογω του οτι κανενας στην οικογενια μου δεν ασχολειται με ξυλουργικα (και ειμαι 21 χρονων οποτε δεν εχω λεφτα για ακριβα μηχανηματα), πως μπορω να φτιαξω templates απο mdf; :)
(για ηλεκτρικη κιθαρα)
Δημήτρης Κ
Απ: templates
« Απάντηση #1 στις: Οκτωβρίου 23, 2013, 09:57:58 μμ »
Βρίσκεις σχέδιο, το ζωγραφίζεις πάνω στο mdf, το κόβεις με σέγα ή άλλο πριόνι χοντρά, το τελειώνεις με ρασπα και γυαλόχαρτα.
Μιας και είναι η πρώτη σου, και κρίνοντας από τις δικές μου βλακείες, θα σου πρότεινα κάποια στο στύλ explorer που δεν έχει πολλές καμπύλες και θα είναι πιο εύκολη στο κόψιμο χωρίς ηλεκτρικά εργαλεία.
Το πάχος του mdf θα σου το καθορίσει το router που έχεις και το μέγεθος των κοπτικών.
Πάντως έχε στο νού σου ότι 1-2 καλά εργαλεία δεν τα γλυτώνεις αλλιώς θα κουραστείς πολύ και μπορεί να κάνεις και ζημιά.
Καλύτερα ξεκίνα ένα ημερολόγιο στην ανάλογη κατηγορία. Διάλεξε σχέδιο,  και το συζητάμε επιτόπου.
Απ: templates
« Απάντηση #2 στις: Οκτωβρίου 24, 2013, 06:30:40 μμ »
Γνώμη μου αν το καλούπι το θες για μια φορά οκ mdf αλλά αν θες να τα ξαναχρησιμοποιήσεις καλύτερο είναι να βάλεις κόντρα πλακέ θαλάσσης γιατι έχει περισσότερη αντοχή στα σόκορα
Απ: templates
« Απάντηση #3 στις: Οκτωβρίου 25, 2013, 11:49:47 μμ »
Όσον αφορά πρότυπα (πατρόν, templates) θα πω κι εγώ τη γνώμη μου γιατί πρέπει να έχω κόψει πάνω από 200!!!!!!!
Το πιο σκληρό υλικό για πρότυπα (και φθηνό βεβαίως) είναι το ίδιο το MDF. Ποιού πάχους όμως; Το 3άρι και το 4άρι. Και αυτό γιατί όσο λεπτότερο είναι το MDF τόσο μεγαλύτερη είναι η πυκνότητά του σε όλο το πάχος του. Εγώ χρησιμοποιώ πρότυπα από MDF πάχους 10 χιλ. λόγω κάποιου ειδικού κοπτικού.
Εάν θα ήθελα να φτιάξω τώρα ένα πρότυπο για τη χρήση που το θέλεις εσύ Δημήτρη θα το έκοβα σε 3άρι ή 4άρι MDF και μετά θα έκανα το ολοκληρωμένο πρότυπο καρφώνοντάς το επάνω σε ακόμα ένα ή δύο φύλλα από 3άρι ή 4άρι MDF, κόβοντάς το με αντιγραφικό κοπτικό φρέζας (αυτά τα ίσια με το ρουλεμάν από πάνω).
Επίσης θα σας πω και ένα ακόμα κόλπο για να κάνετε αθάνατα τα πρότυπά σας.
Ποτίστε τα σόκορα με κυανοακρυλική κόλλα!!!!!!!!!!
Απ: templates
« Απάντηση #4 στις: Οκτωβρίου 26, 2013, 09:26:13 πμ »
....για το HDF τι λές???.......εχω περισσευούμενα απο πάτωμα laminate μπόλικα τετραγωνικά ....ειναι περίπου 6 χιλιοστα..
....αλλά η επίστρωσή του χαλάει τη λάμα της σέγας.....μόνο η λάμες για γυψοσανίδα μοιάζουν να αντέχουν κάτι παραπάνω.......
......δεν μου μοιάζει πιο "συμπαγές¨ στο εσωτερικό του απο το απλό mdf , αλλά έχει και στις δύο πλευρές επίστρωση σουπερ σκληρή...
βεβαια υπάρχει μέχρι 25 εκατοστά πλάτος......
Απ: templates
« Απάντηση #5 στις: Οκτωβρίου 26, 2013, 08:51:23 μμ »
Γιώργη, δεν έχω δουλέψει ποτέ HDF (High Density Fiberboard) οπότε δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη φίλε μου.
dimitrils
Απ: templates
« Απάντηση #6 στις: Νοεμβρίου 03, 2013, 02:29:54 μμ »
Λοιπον, αρχικα πηγα σε εναν ξυλουργο και του εδωσα τα σχεδια που ειχα φτιαξει.. ακομα περιμενω :Ρ Για αυτο λοιπον καθησα και προσπαθησα να κανω τα δικα μου templates (πραγμα που ηταν πιο ευκολο απο οτι φανταζομουν).
Οριστε 2 φωτογραφιες (προσπαθησα να ξεκολησω το χαρτι αλλα απετυχα :Ρ)
  • Αγαπημένο ξύλο: Σφενδαμος
Απ: templates
« Απάντηση #7 στις: Νοεμβρίου 06, 2013, 12:51:33 πμ »
Δημητρη μπραβο καλη προσπαθεια,να ξερεις ομως οτι τα templates ειναι κατα το 95% (για να μην πω παρα πανω) υπευθυνα για το τελικο αποτελεσμα.
Στις φωτο που εχεις ποσταρει βλεπω λευκες σελιδες ,που μαλλον ειναι για το περιγραμμα.
Η γνωμη μου ειναι να ξεκινησεις με ενα σχεδιο που υπαρχει, και εδω μεσα στο φορουμ (telecaster) σε pdf για εκτυπωση.
Καλη συνεχεια .
dimitrils
Απ: templates
« Απάντηση #8 στις: Νοεμβρίου 06, 2013, 02:14:03 πμ »
:) το εχω σκεφτει αυτο που λες Θανο και ο λαιμος ειναι με το παχυμετρο μετρημενος. Το σωμα δεν με ενδιαφερει να εχει απολυτα το σχημα της telecaster οποτε το αφησα λιγο πιο χαλαρα :)
Εχω αρχισει τις εργασιες και ηδη βρισκω προβληματα με το ρουταρισμα αλλα πρωτη επαφη με το ξυλο ειναι, που θα παει θα μαθω :)
Απ: templates
« Απάντηση #9 στις: Νοεμβρίου 06, 2013, 03:51:18 μμ »
an ksereis amerikanika des auto...... ???
http://www.tdpri.com/forum/2013-tdpri-tele-build-challenge
poly xrisimo..... :-* :-* :-*
Απ: templates
« Απάντηση #10 στις: Νοεμβρίου 14, 2013, 01:24:36 πμ »
Δημητρη το link που εβαλε ο BOULIS ειναι οτι καλυτερο μπορεις να μαθεις για τις Fender, με λιγο ψαξιμο θα σου λυθουν πολλες αποριες.
Σε ποιο σταδιο βρισκεσαι τωρα? βαλε καμια φωτο.
dimitrils
Απ: templates
« Απάντηση #11 στις: Νοεμβρίου 14, 2013, 06:01:25 μμ »
περιμενω να μου ερθει η ταστιερα και καποια αλλα πραγματα ωστε να αρχησω.. εχω κοψει τον λαιμο συμφωνα με το template. εκανα 2 λαθη τα οποια δεν επιρρεαζουν πολυ (το ενα στο headstock, και το αλλο στο πισω μερος του λαιμου, που θα φαγωθει στο κουρμπαρισμα) :)
