Αποστολέας Θέμα: μαθηματα-σεμιναρια  (Αναγνώστηκε 6593 φορές)
πετρος
μαθηματα-σεμιναρια
« στις: Ιουνίου 12, 2013, 02:19:43 μμ »
Γινονται  τελικα σεμιναρια η μαθηματα οργανοποιοιας..
Απ: μαθηματα-σεμιναρια
« Απάντηση #1 στις: Ιουνίου 12, 2013, 07:53:53 μμ »
....ερώτηση είναι ή κατάφαση;;;;......αν γίνονται πές μας που ..... αν ρώτάς δεν ξέρω.....
« Απάντηση #2 στις: Ιουνίου 12, 2013, 08:50:20 μμ »
Κάνε μερικά τηλέφωνα και θα μάθεις από πρώτο χέρι!! :)
http://organopoios.wordpress.com/%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7/
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
  • Αριθμός κατασκευών: 4
« Απάντηση #3 στις: Ιουνίου 14, 2013, 11:52:37 πμ »
Το διαζευτικό  ''η'' παραπέμπει σε ερώτηση. Εστω και χωρίς -κακώς- ερωτηματικό.
insect
  • Αριθμός κατασκευών: 2.617
« Απάντηση #4 στις: Ιουνίου 14, 2013, 12:06:06 μμ »
Άσχετη αλλά σχετική... με το λινκ ερώτηση.Στο τελευταίο λινκ http://www.formentera-guitars.com/ έχει κάποιες φωτογραφίες που ρίχνουν τα σώματα από τις κιθάρες στη θάλασσα και τις αφήνουν να μαυρίσουν λίγο....εντάξει λογικά για διαφημιστικούς σκοπούς έγινε η φάση(καθώς είναι εκπαίδευση στην οργανοποιία + διακοπές το διαφημιστικό τους επιχείρημα) αλλά μήπως λέω... υπάρχει κάποια λογική σε αυτό το σκηνικό;;;;; ::)  ;D
« Απάντηση #5 στις: Ιουνίου 15, 2013, 01:25:31 πμ »
......τρίψε το σκάφος με χονδρό αλάτι....μετά ψιλό.....άστο στον ήλιο 2-3 ώρες.....και πες μας τι έγινε..... ;D ;D ;D
...εγω πάντως δοκίμασα ξύδια,αμμωνίες.... το αλάτι δεν το σκέφτηκα....
« Απάντηση #6 στις: Ιουνίου 19, 2013, 11:43:43 μμ »
Το αλατόνερο επιδρά κατ' αρχάς στην αφύγρανση του ξύλου λόγω όσμωσης. Σε δεύτερη φάση όταν το ξύλο ξεραθεί, λειτουργεί ως αντιπαρασιτικό και αντιμυκητισιακό.
insect
« Απάντηση #7 στις: Ιουλίου 14, 2013, 11:06:15 μμ »
τους είχα στείλει μέιλ πριν έναν ακριβώς  μήνα ...σήμερα απάντησαν ...
      Hi !
If you want to give your guitar a real fin sanding, you have to moisture de surface of the wood and when dry, keep on sanding. Of course you don´t have to through it in to the sea, but a time of 5 minutes in the water doesn´t make any harm to the body (still without the neck). ... and it is fun, so why not?! And the salt on the wood-surface makes the sanding easier!
Saludos
Eki
ελεύθερη μετάφραση :
Για χαρά!
Αν θέλετε να δώσετε την κιθάρα σας ένα πραγματικά λείο φινίρισμα , θα πρέπει να βραχεί η επιφάνεια του ξύλου και όταν στεγνώσει,να  συνεχίσετε την λείανση. Φυσικά δεν χρειάζεται να την ρίξετε στη θάλασσα, αλλά 5 λεπτά σε νερό δεν κάνει καμία βλάβη στο σώμα της κιθάρας (χωρίς το λαιμό φυσικά...) και είναι διασκεδαστικό, οπότε γιατί όχι;! Και το αλάτι στην επιφάνεια  του ξύλου κάνει το τρίψιμο ευκολότερο!
τα λέμε!
eki
Κάτι σχετικό από την εμπειρία μου με την μπουμπίνγκα.....κάπου βρήκα στο ίντερνετ ότι για να γίνει πιο εύκολο το πλάνισμα ( διότι η bubinga είναι σκληρή και κυματώδης ) βοηθάει το άπλωμα νερού στην επιφάνεια με ένα πανάκι .Το δοκίμασα με ένα σφουγγαράκι και πράγματι ήταν πολύ πιο εύκολο, απλά άφηνε κάποιους σκούρους χρωματισμούς που φύγανε εύκολα με λίγο scraping αργότερα.
