Αποστολέας Θέμα: Zητειται παλιος βραζιλιανικος παλισσανδρος  (Αναγνώστηκε 7283 φορές)
SDimis
Απ: Zητειται παλιος βραζιλιανικος παλισσανδρος
« Απάντηση #15 στις: Ιανουαρίου 24, 2013, 04:22:57 μμ »
Υπαρχει ενα ερασιτεχνικο τεστ κατα το οποιο μπορει καποιος να αναγνωρισει τον πραγματικο βραζιλιανικο παλισανδρο απο καθε αλλο παλισανδρο
Apart from the very characteristic odor, (which should roughly separate it from most non-Dalbergia species), Brazilian Rosewood has another characteristic that can be leveraged in order to help distinguish it from other rosewoods: its heartwood extractives are not water soluble, and will not fluoresce under a blacklight.
Before you get scared off from performing this test, be aware that with a simple blacklight bulb available in any hardware store for only a few dollars, and a few minutes of your time, you can perform both water extract fluorescence and ethanol extract fluorescence tests at home!
For suspected samples of Brazilian Rosewood, take a small test tube or other small transparent container and fill it with some shavings, (a handplane works great for this), and then fill the remainder of the container with water and shake it up for a few seconds. Bring the container under the blacklight and observe the results: true Brazilian Rosewood (Dalbergia nigra) will not fluoresce or show any appreciable change of color under the blacklight, while most other rosewoods will glow a pale blue/green color.
« Απάντηση #16 στις: Ιανουαρίου 24, 2013, 07:25:14 μμ »
Καλη τύχη με το best -eurospruce παλιότερα είχα πάρει κατι όστρακα με καθυστέρηση μεγάλη στην επικοινωνία και μετα που του ζήτησα τις μικροπλάνες απλά δεν μου απάντησε ποτε!
Πάντως ευχαριστούμε για τις πληροφορίες για το βραζιλιάνικο, προσωπικά τον  θεωρώ ουτοπία
γιατί είναι σαν να παραβλέπουμε την απαγόρευση εξαγωγής του και να ενθαρύνουμε την κοπή των δέντρων λάθρα.
