Αποστολέας Θέμα: Κιθάρες - για 7η έκθεση οργανοποιίας  (Αναγνώστηκε 15992 φορές)
« Απάντηση #30 στις: Δεκεμβρίου 06, 2017, 08:49:25 πμ »
Ο τρόπος ειναι απλός, και ο εξεις:
Αφου τεριάξουμε τα καπάκια, ποια ειναι η φάτσα του, ποια ειναι η πάνω πλευρά και ποια η κάτω, που θα γίνει η ενωση
Κόβουμε την πλευρά που θα γίνει η ενωση και προσπάθούμε τα νερά να τα βάλουμε οσο ποιο κάθετα γίνεται, αφου τετραγωνηςουμε πλήρως τα κομμάτια, τα κόβουμε στον δίσκο πάλι αλλα αυτή την φορα φαλτσαροντας τον στις 45 μοίρες
Τα κόβουμε
τα σφιγγουμε και τέλος, επισεις η κοπή του φαλτσου μπορη να γίνει είτε με φαλτσοπατουρα στην φρέζα χειρός (router) η με την πλάνη χειρός
« Τελευταία τροποποίηση: Δεκεμβρίου 06, 2017, 10:13:25 πμ από Πλιακώνης Κωνσταντίνος »
Απ: Κιθάρες - για 7η έκθεση οργανοποιίας
« Απάντηση #31 στις: Δεκεμβρίου 06, 2017, 09:51:52 πμ »
την οποία καποια στιγμη την είχε αναφέρει αν θυμαμε καλα ο Μάνος Τουρπάλης, αν οχι διαψευστε με...
o BOULIS το είχε αναφέρει.
Πολύ καθαρή δουλειά, καλή συνέχεια!
« Απάντηση #32 στις: Δεκεμβρίου 06, 2017, 11:19:30 πμ »
Κώστα μετά το κόψιμο δεν περνάς γυαλόχαρτο; Επίσης πως κολλάς μετά τα δύο μέρη; Πως τα πιέζεις; Για δείξε την πατέντα.
« Απάντηση #33 στις: Δεκεμβρίου 06, 2017, 11:41:01 μμ »
Δεν χρειάζεται κύριε Παναγιώτη αν ο δίσκος μας είναι τροχηςμένος τότε η προς κόλληση επιφάνεια είναι πολύ καλή
« Απάντηση #34 στις: Δεκεμβρίου 06, 2017, 11:43:31 μμ »
Περί σφυξήματος εκανα την εξής εργασία, αφου έφτασα και ειχα τετραγωνηση και φαλτσοκόψη, αφαίρεςα απο την πλευρά που δεν θα κολληθει ενα κομμάτι του καπακιου περιπου 10 με 15 χιλιοστά, και στην κατω ισα ισα
Ετσι ανοίγοντας τα δυο κομματια στην επανω πλευρά το καπάκι ειναι ποιο στενό σε σχεςη με την κάτω.
Μετα τέριαξα σε μία λεία επιφάνεια (μελαμινη) το καπάκι και δεξιά και αριστερά έβαλα δυο πήχες
Μετα στην επιφάνεια εκει που βρίσκετε η ενωση του καπακιου έβαλα ταινια συσκευασίας πλαστική για να μην κολλήσει το καπάκι στην επιφάνεια, και πρεπει να βάλουμε πλαστική ταινια, διότι αν βάλουμε χαρτοταινια τοτε το καπάκι θα κολληση στην χαρτοταινια και οταν θα παμε να το βγαλουμε μπορη να μας σπασει, μετα βάζουμε κόλλα και τεριάζουμε το καπάκι και βάζουμε χαρτοτενία
Μετα βάζουμε ενα ξυλο και σφύγκουμε λιγο με σφυκτηρες
Αφου κάνουμε και αυτο περνούμε ενα ξύλινο τακάκι και χτυπάμε προς τα επάνω το καπάκι με αποτέλεσμα επιδη ειναι φάλτσα κομμένο με την κίνηση προς τα επάνω τοτε σφυγκη η ένωση
Εκει που θα σταματηση λοιπον σφιγγουμε καλα της σφυκτηρες και τελος.
Προσοχή οταν θα ξεπρεσσαρουμε πρώτα πρεπει να βγάλουμε τον πήχη και μετα να ξεσφύξουμε της σφηκτήτες, διότι αν κάνουμε το αντίθετο υπαρχη κίνδυνος να μας σπασει το καπάκι επιδη η πήχες ασκούν πίεση στο πλάι
« Τελευταία τροποποίηση: Δεκεμβρίου 07, 2017, 12:39:45 πμ από Πλιακώνης Κωνσταντίνος »
« Απάντηση #35 στις: Δεκεμβρίου 07, 2017, 10:29:36 πμ »
Ωραία Κώστα!
Δεν ξέρω βέβαια πως θα συμπεριφερθεί μια τέτοια κόλληση σε βάθος χρόνου. Έχω δει καπάκια να ανοίγουν κατά μήκος της κόλλησης λόγω συρρίκνωσης των ξύλων μετά από αρκετά χρόνια. Συνήθως επιδιορθώνονται εύκολα με μια μια πολύ λεπτή σφήνα από έλατο στο άνοιγμα.
« Απάντηση #36 στις: Δεκεμβρίου 07, 2017, 12:12:45 μμ »
μπραβο κωστα, ωραιος και υπεραναλυτικος!
« Απάντηση #37 στις: Δεκεμβρίου 07, 2017, 04:21:09 μμ »
Για σου Κώστα μάστορα!
« Απάντηση #38 στις: Δεκεμβρίου 08, 2017, 01:02:26 πμ »
Ωραία Κώστα!
Οι λόγοι που εκανα τέτοια είδους ενωση ειναι οι εξεις
Α) Οτι εχουμε μεγαλύτερο πλάτος συγκολλησης αρα μεγαλύτερη αντοχή στην ενωση των δυο κομματιών
Β) Σε περιπτωση διαστολής λογο φαλτσου δεν φενετε πολυ
Γ) Η τύπου finger joint ενώσεις χρησημοποιουντε κατα κόρον στην επεξεργασία ξυλου με εξερετικα αποτελέσματα οι οποίες εχουν φάλτσο
Δ) Με κάποιους υπολογισμούς που εκανα εχω 20% με 25% μεγαλύτερο πλάτος από την καθιερωμένη συγκόλληση
Ε) Εχουμε δυο πλευρές που ασκήτε πιεση για την συγκόλληση, μια κάθετη και μια οριζόντια αρα σίγουρα καλύτερη εφερμογη τον δυο κομματιών.
Επίςεις σε περιπτωση διαστολής εκτός απο την ενωση άνετα μπορη να "ανοίξει" και το καπάκι στα νερά του,
όπως επισεις ρόλο παίζει το επίπεδο υγρασίας που υπαρχη στον χώρο που γινετε η συγκόλληση και ειναι πάρα πολυ σοβαρο θεμα, το ποσο αραίωση εχει η κολλά, ακόμα η επιφάνεια που βάζουμε κολλά πρεπει να ειναι πεντακάθαρη, ακόμα και οι υδρότας τον δακτύλων δημιουργη προβλημα, και άλλοι λόγοι οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν προβλημα σε μια συγκόλληση.
Επισεις για το άνοιγμα τον κάπακιων (διαστολή) σημαντικότερο ρόλο παίζει η υγρασία, εφ όσον το ξυλο σαν ύλη την απορροφά και την αποβάλει λογικό και επόμενο να συμβενει το φενόμενο των σκασματων αρα η ενωση παει περίπατο απο μονη της, μεγαλο θεμα ανοίξαμε και δεν το κρύβω κατι τέτοια ειναι τα αγαπημένα μου..... για το ποιο ωραίο υλικό την "Ύλη" μακάρι να επεκταθουμε και φυςικά περιμένω θέςεις και αντιθέσεις
« Απάντηση #39 στις: Δεκεμβρίου 08, 2017, 09:27:32 πμ »
Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που γράφεις και διαβάζω Κωνσταντίνε .
προσπαθώντας να καταλάβω κάτι παραπάνω απο μια απλή ανάγνωση , στο θέμα finger joint  βρήκα τις παρακάτω εικόνες
https://www.google.gr/search?q=finger+joint&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjG2sSJ8fnXAhWBK1AKHfBKDgYQsAQIJQ&biw=1600&bih=794
« Απάντηση #40 στις: Δεκεμβρίου 08, 2017, 09:52:41 πμ »
Ιωσήφ μια τύπου σηνδεση finger joint ειναι και αυτή, αυτή που αναφέρω παραπάνω λεγετε χτένι απ´ οτι θυμαμε την εχει αναφέρει και ο Ζαρκ.
Φυσικα δεν μπορούμε να κάνουμε χτένι στο καπάκι λογο μικρής διάστασης
« Απάντηση #41 στις: Δεκεμβρίου 09, 2017, 12:03:01 πμ »
Μερικές πλάτες ακόμη απο την ευγενή χορηγεία του κυρίου filios εν μέσο του καλυτερου νταλαβεριτζή Steliosguitar σας ευχαριστω και τους δυο μεσα απο την καρδιά μου
« Απάντηση #42 στις: Δεκεμβρίου 09, 2017, 12:42:06 μμ »
Υπέροχες πλάτες Κωνσταντίνε !  Μπράβο και στο χορηγό και τον διαμεσολαβητή !
Μιλάμε για πλάτες - φωτομοντέλα ,  " Υψηλή ραπτική "  ,  ντεφιλέ  ,  πασαρέλα  ...
...  στην επόμενη έκθεση , θα με κάνεις να έρθω με κουστούμι !  ... χαλάλι σου !     :)
« Απάντηση #43 στις: Δεκεμβρίου 09, 2017, 05:28:48 μμ »
Κωστα μπραβο, τζαμι ειναι!  :-*
τα μικρα ρομβακια απο πανω τι ειναι  ::)
« Απάντηση #44 στις: Δεκεμβρίου 09, 2017, 10:15:27 μμ »
Χαχαχχ με κοστούμι special καταστάσεις
