Αποστολέας Θέμα: Αγορά Πριονοκορδέλας  (Αναγνώστηκε 42196 φορές)
Μαρία Γ.
  • Αγαπημένο ξύλο: ΕΛΙΑΣ
  • Αριθμός κατασκευών: -0,12
Απ: Αγορά Πριονοκορδέλας
« Απάντηση #15 στις: Νοεμβρίου 15, 2016, 04:51:49 μμ »
μετα απο τα σχολια σας
ειμαστε  μεταξυ των δυο μοντελων
Boston HBS 400 N
metabo bas 318 precision wnb.
ξύλο ελιάς το πιό όμορφο.
ξύλο αμυγδαλιάς πανέμορφο.!!
ntinos
  • Αγαπημένο ξύλο: καρυδια
  • Αριθμός κατασκευών: πολλες
« Απάντηση #16 στις: Νοεμβρίου 15, 2016, 04:56:30 μμ »
Χαρακτηριστικά Προϊόντος   Πριονοκορδέλα ξύλου HBS 400 Ν
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΚΟΡΔΕΛΑΣ-ΚΟΡΜΟΥ (mm): 375
ΒΑΡΟΣ (kg): 150
ΔΙΑΣΤ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Μ x Π x Υ (cm): 75 x 50 x 182
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (mm): 535 x 485 (μαντέμι)
ΙΣΧΥΣ (w): 1500
ΚΛΙΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ (˚): 0-45
ΜΟΝΤΕΛΟ: HBS 400 N
ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ (mm): 3050
ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΡΔΕΛΑΣ (mm): 6-20
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΟΡΔΕΛΑΣ (m/min): 600
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (v/hz): 230/50
ΥΨΟΣ ΚΟΠΗΣ (cm): 25
ntinos
« Απάντηση #17 στις: Νοεμβρίου 15, 2016, 04:57:09 μμ »
υπερεχει σε πολλα σημεια..!!!
nikolios
« Απάντηση #18 στις: Νοεμβρίου 15, 2016, 06:05:13 μμ »
ρε παιδια επειδη θελω να αγρασω και γω μια.. για τι τιμες μιλαμε για τη metabo και boston..
Μαρία Γ.
« Απάντηση #19 στις: Νοεμβρίου 15, 2016, 06:40:51 μμ »
metabo bas 318 precision wnb. 850 €
Boston HBS 400 N........... 1.210 €
Μαρία Γ.
« Απάντηση #20 στις: Νοεμβρίου 15, 2016, 06:54:31 μμ »
Τεχνικά Χαραρακτηριστικά
Διαστάσεις (μήκος x πλάτος x ύψος) 665 x 980 x 1.600 χιλιοστά
Επιφάνεια τοποθέτησης: 560 x 400 χιλ
Ύψος εργασίας με βάση: 1.000 χιλιοστά
Εύρος στρέψης τραπεζιού κοπής: 0 - 45 °
Ύψος κοπής 170 mm / 6 1/2 "mm
Πλάτος ανοίγματος: 307 χιλιοστά
Ταχύτητα κοπής: 410/880 m / min
Μήκος πριονοκορδέλας: 2.240 χιλιοστά
Πλάτος πριονοκορδέλας: 6 - 20 mm
Ηλεκτρική τάση: 230 V
Ονομαστική ισχύς : 900 W
Aποδιδόμενη ισχύς: 660 W
Βάρος: 79 kg
Περιλαμβάνει : Πριονοκορδέλα A6 Universal, Κάδος συλλογής σκόνης, βάση στήρξης Παράλληλος οδηγός,  Προσαρμογέας αναρρόφησης (κατάλληλος για διαμέτρους Ø 44, 58, 100 mm) Ράβδος προώθησης ΕΓΓΥΗΣΗ METABO 1 ΕΤΟΣ
Μαρία Γ.
« Απάντηση #21 στις: Νοεμβρίου 15, 2016, 07:29:59 μμ »
« Απάντηση #22 στις: Νοεμβρίου 15, 2016, 09:28:32 μμ »
mary καλωσόρισες στην κοινότητα και ο καλές κατασκευές πάντα, πιστευω πως μια μεταχειρισμένη 60 άρα κορδέλα θα κάνεις την δουλεία σου πολύ καλύτερα, διότι θα μπορέσεις να κόβεις μεγάλα κομμάτια πχ πλάτες κιθάρας, το μόνο που θα χρειαστείς ειναι η μετατροπή του ηλεκτροκινητήρα από τριών φάσεων σε μία, (αν δεν έχεις παροχή ρεύματος τριών φάσεων) και κατάλληλο χώρο για να μπορεις να δουλέψεις, ο λόγος που σε παροτρύνω σε αυτή την κατεύθυνση ειναι ότι το κόστος αποκτήσεις είναι κάπου στα 1200€ για μια καλή μεταχειρισμένη, τώρα επειδη βλέπω την φωτο στα avatar συν το όνομα καταλαβαίνω πως είσαι φίλη της ερασιτεχνικης οργανοποιίας οπότε (χωρίς να θέλω να σε θίξω, η να υποτιμήσω μυικές σου δυνατότητες) καλό θα ήταν να μην πάρεις τετοια κορδέλα αλλα μια μικρή, ερασιτεχνική ίσα για της μικροδουλείες, και της πιο  δύσκολες δουλείες να της δίνεις να στις κάνει κάποιος ξυλουργός-επιπλοποιός, τέλος πολύ προσοχή και πειθαρχεία διότι δεν παύει να ειναι ένα επικίνδυνο μηχάνημα
« Απάντηση #23 στις: Νοεμβρίου 15, 2016, 09:41:58 μμ »
http://www.xe.gr/epixeirisiaka/ksylourgika%7Cad-289397895.html?mode=photo
Να εδώ οι τιμές ειναι πολύ καλές, επίσης επειδη είπες ότι είσαι από νησί θα πρεπει να εξετάσεις και το γεγονός το τροχισμάτων των ταινιών αν εχει στο νησί τροχείο εχει καλός αλλιώς θα πρεπει να έχεις 3-4 να αλλαζεις για να στέλνεις της μισές (αυτές που δεν θα κόβουν λόγο χρήσης) στο τροχείο που ίσως να είναι μακριά
Μαρία Γ.
« Απάντηση #24 στις: Νοεμβρίου 16, 2016, 09:04:47 πμ »
ευχαριστουμε κωνσταντινε για την απαντηση μας κανει σοφοτερους.
η μεταχειρισμενη ειναι λιγο μπλεξιμο πχ δεν εχω τριφασικο
βλεποντας εδω
http://greekelectrician.blogspot.gr/2013/01/3phase.motor.to.1phase.with.steinmetz.capacitor.html
λεει  δηλ
[{Το τριφασικό μοτέρ, που θα δουλέψει σε μονοφασική παροχή, πρέπει να είναι μικρής ισχύος. Όχι πάνω από 1 ίππο (0,75 Kw), να δέχεται σύνδεση στα 230 volts, (συνήθως είναι σύνδεση τριγώνου) και να μην απαιτείται υψηλή ροπή κατά την εκκίνησή του. Στην πράξη να πρόκειται για ανεμιστήρα, αντλία ή παρόμοιας συμπεριφοράς φορτίο.}]...................
Ακομη η μεταχειρισμενη αν παθει κατι  στην πορεια..με  την καινουργια  εχεις πιο ανεση..
αν εμενα αθηνα   θα σκεφτομουν την μεταχειρισμενη γιατι θα μπορουσα να της κανω ολα τα τεστ..
τωρα  δεν μπορω πρεπει απλα να την παραγγειλω και οτι βγει..
φυσικα και μια καινουργια μπορει να καει χαχααχα απο λαθος του χρηστη.
στην οργανοποιια ειμαι ερασιτεχνης στην ξυλογλυπτικη λιγο πιο πολυ.
δεν αποκλειω τιποτα ακομη ολα τα επεξεργαζομαι... εχω κανα μηνα καιρο μεχρι να αποφασισω τι θα κανω.!
Ξερω πολυ καλα οτι καμμια καινουργια απο αυτες τις κορδελλες που λεμε δεν εχει σχεση με αυτες με τα αντιβαρα...εχει ο θειος μου με  αντιβαρα αλλα θελει πολλα χρονια ακομη να πεθανει να του την παρω...
και σκεφτομαι οτι αυτα τα πραγματα τα περνεις μια φορα ειν δυνατον να το εχεις μια ζωη
και δεν θες να μπλεξεις με επισκευαστες...
εχουμε απειρια και φοβο μηπως μπλεξουμε σε περιπετειες.
Ευχαριστουμε κωνσταντινε για την συμβολη σου, στην αγωνια μας..!!!
« Τελευταία τροποποίηση: Νοεμβρίου 16, 2016, 10:51:01 πμ από mary »
Μαρία Γ.
« Απάντηση #25 στις: Νοεμβρίου 16, 2016, 10:48:24 πμ »
Για να έχουμε ολοκληρωμενη αποψη πρεπει να σχολιάσετε την
Boston HBS 400 N
δεν εχουμε δει ακομη αρνητικα η θετικα σχόλια..
ntinos
« Απάντηση #26 στις: Νοεμβρίου 16, 2016, 01:53:54 μμ »
ΔΕΣ ΚΑΙ ΕΔΩ  ΑΥΤΕΣ
Κορδέλα ξυλουργική HOLZMANN HBS 470 PROFI Woodbandsaw
Κορδέλα ξυλουργική HBS 300J HOLLZMANN Woodbandsaw
Κορδέλα ξυλουργική HOLZMANN HBS 400*Woodbandsaw
ntinos
« Απάντηση #28 στις: Νοεμβρίου 16, 2016, 07:38:47 μμ »
Και τωρα που βρηκαμε ακρη ας μας δειξει η Μαρια τι εχει φτιαξει απο οργανα. Θα χαρουμε ολοι φανταζομαι
Μαρία Γ.
« Απάντηση #29 στις: Νοεμβρίου 17, 2016, 09:09:36 πμ »
δεν βρηκαμε την ακρη ειμαστε κοντα.. στην ακρη,
σε μερικες μερες  θα κανω μια δημοσιευση στο
http://www.luthier.gr/index.php?board=5.0
« Τελευταία τροποποίηση: Νοεμβρίου 17, 2016, 09:21:44 πμ από mary »
