Αποστολέας Θέμα: Κιθάρα με δυνατότητα ρύθμισης της γωνίας του μπράτσου  (Αναγνώστηκε 14908 φορές)
mkm
Πρώτα απ' όλα να σας χαιρετίσω (πρώτο post!)...
Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει ένας χώρος αποκλειστικά αφιερωμένος στην οργανοποιεία :)
Θα παρουσιάσω στην ενότητα "έρευνα" μια ηλεκτρική κιθάρα που έφτιαξα πριν αρκετό καιρό και δεν "λέει" να την παρουσιάσω στην ενότητα "κατασκευές εγχόρδων" μιας και είναι ήδη ολοκληρωμένη (αν και έχω υλικό από όλη τη διαδικασία)
Την κιθάρα την έχω παρουσιάσει παλιότερα και σε άλλο μουσικό φόρουμ οπότε και μερικοί ίσως να ξέρετε την περίπρωση...
Σε αυτήν την κιθάρα, την οποία σχεδίασα εξολοκλήρου από την αρχή, ενσωμάτωσα μια τεχνική ένωσης του μπράτσου δικής μου σχεδίασης (την οποία και τελικά πατεντάρισα).
Στο θέμα μας...
Μαόνι σώμα, bolt-on μαόνι μπράτσο, έβενος ταστιέρα, kent armstrong pups, prs wiring (5 position rotary), 24.75'' κλίμακα.
Αυτό που κάνει τη διαφορά είναι το ότι μπορεί να αλλάζει κατά πολύ η γωνία μεταξύ του μπράτσου και του σώματος (3-4 μοίρες) ώστε να μπορεί η κιθάρα να έχει το setup οργάνων με τελείως διαφορετικό προσανατολισμό.
Μπορεί να σεταριστεί με wraparound γέφυρα, 2 humbuckers και 3-4 μοίρες γωνία μπράτσου-σώματος αλλά και με tele γέφυρα, 1 tele pup, 1 humbucker και καθόλου γωνία. Επίσης, μπορεί να σεταριστεί και με hardtail strat γέφυρα, through body κλπ.
Στις παρακάτω φωτο μπορείτε να δείτε σε τι ακριβώς διαφορά γωνίας αναφέρομαι
wraparound setup
4 μοίρες γωνία
Telecaster setup
καθόλου γωνία
Πίσω πλευρά
Headstock
Με τη ρύθμιση της γωνίας εκτός από αλλαγή γέφυρας και setup γενικότερα, ο παίχτης μπορεί να έχει και άλλες επιλογές όπως άμεση αλλαγή του action, επέμβαση στο resonance του οργάνου αφού τοποθετώντας ψηλότερα/χαμηλότερα τη γέφυρα αλλάζει την τάση της γέφυρας στο σώμα (μεγαλύτερη/μικρότερη ροπή) κλπ
Η γνώμη σας???
Απ: Κιθάρα με δυνατότητα ρύθμισης της γωνίας του μπράτσου
« Απάντηση #1 στις: Νοεμβρίου 10, 2011, 11:15:42 μμ »
Παντοτε αναρωτιομουν γιατι καποιος κατασκευαστης δεν εφαρμοσε (απ'οσο ξερω) κατι αναλογο, για κιθαριστες που αρεσκονται στο να "πειραζουν" τα οργανα τους (δεν εννοω αυτο που σκεφτεστε πονηρα μυαλα  :-X ;D) Τι να πω, ενα τεραστιο μπραβο για την τολμη σου, αν μη τι αλλο γιατι στην οργανοποιια απ'οτι εχω καταλαβει η καινοτομια ειναι καπως απαγορευμενη.
Η κιθαρα κατα τα αλλα φαινεται αψογη και πολυ πρωτοτυπη σε ολα της τα σημεια. Μπραβο σου φιλε μου και καλως ηρθες στην παρεα  :)
dimitris_7
« Απάντηση #2 στις: Νοεμβρίου 10, 2011, 11:25:42 μμ »
πολυ ομορφη κατασκευη φιλε.θα βοηθησει πολυ κοσμο που θελει με την αλλαγη resonate να αλλαξει υφος,στυλ,και ηχο στη κιθαρα του...ελπιζω να πατενταρησες την ιδεα ε? >:(
« Απάντηση #3 στις: Νοεμβρίου 10, 2011, 11:39:02 μμ »
Φίλε mkm,
κατ' αρχάς καλώς όρισες στην παρέα μας.
Αν από τζουρομπαγλαμαδομπούζουκα ξέρω ελάχιστα, από κιθάρες είμαι εντελώς σκράπας.
Βασιζόμενος λοιπόν στα σχόλια των ειδημόνων επί του θέματος, θα σου πω και εγώ ένα μεγάλο μπράβο!!!
Οποιαδήποτε καινοτόμος ιδέα είναι ευπρόσδεκτη.
« Τελευταία τροποποίηση: Νοεμβρίου 11, 2011, 07:36:40 πμ από Κούρος »
Elias
  • Αριθμός κατασκευών: 3456
« Απάντηση #4 στις: Νοεμβρίου 10, 2011, 11:39:36 μμ »
μπραβο για την κατασκευη σου και για την κατοχυρωση της πατεντας. αφου τα εβγαλες περα με το δημοσιο εισαι πρωτος  ;D
μπορεις να μας πεις ποσο ευκολα γινεται η ρυθμιση της κλισης? εχω δει κατι αναλογο με βιδα στο neck plate που πιεζει το μπρατσο και αλλαζεις γωνια. το δικο σου πως λειτουργει?
mkm
« Απάντηση #5 στις: Νοεμβρίου 11, 2011, 12:16:55 πμ »
Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας!
...κοσμο που θελει με την αλλαγη resonate να αλλαξει υφος,στυλ,και ηχο στη κιθαρα του...
Αυτό ακριβώς σκέφτηκα και εγώ και έφτιαξα την κιθάρα δίνοντας βάση στο τι επιλογές θα ήθελα σαν παίχτης.
Το μόνο που μπορείς να πατεντάρεις είναι το λεγόμενο "βιομηχανικό σχέδιο" και αυτό ακριβώς και έκανα...
Σχεδίασα την ένωση θέλοντας οπωσδήποτε:
1. Να μην χρησιμοποιήσω 3 μέρος. Μόνο σώμα και μπράτσο. Όχι σφήνες κλπ..
2. Τη "σφιχτότερη" δυνατή ένωση. Το μικρότερο δυνατόν κενό ανάμεσα στα μέρη της ένωσης ανεξάρτητα απο τη σχηματιζόμενη γωνία.
3. Μία "αόρατη" ένωση. Δεν ήθελα κάτι που να δείχνει "περίεργο" πάνω στο όργανο (βίδες, άλεν κλπ). Ήθελα να φαίνεται σαν οποιαδήποτε άλλη φυσιολογική ηλεκτρική κιθάρα
4. Να μην χρειαζόταν να βγάλω το μπράτσο για να ρυθμίσω τη γωνία. Απλά χαλάρωμα, ρύθμιση γωνίας, σφίξιμο, setup
5. Αντοχή. Χαλάρωμα-σφίξιμο ξανά και ξανά θα προκαλούσε φθορές στο ξύλο στη σημείο της ένωσης
Σχεδίασα λοιπόν μια ένωση στην οποία ενσωματώνεται ένας κυλινδρικός σχηματισμός που να επιτρέπει ουσιαστικά μια μερική περιστροφή με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται όλα τα παραπάνω.
Ουσιαστικά δεν πατεντάρισα μόνο ένα σχέδιο αλλά κάποιες προδιαγραφές που μπορούν να οδηγήσουν σε σχέδια σαν το παρακάτω (παρόμοιο με αυτό της κιθάρας που παρουσιάζω) ή και σε άλλα παρόμοια σχέδια, όχι απαραίτητα για ηλεκτρική κιθάρα αλλά θεωρητικά για οποιοδήποτε παρόμοιο έγχορδο όργανο.
Π.χ. το επόμενο όργανο που θα φτιάξω (το σχεδιάζω τώρα) θα είναι hollowbody jazzoκιθάρα ώστε να δώ τι αλλαγές θα υπάρχουν όχι μόνο στον ηλεκτρικό ήχο αλλά και στην ακουστική συμπεριφορά του οργάνου...
mkm
« Απάντηση #6 στις: Νοεμβρίου 11, 2011, 12:23:55 πμ »
...μπορεις να μας πεις ποσο ευκολα γινεται η ρυθμιση της κλισης? εχω δει κατι αναλογο με βιδα στο neck plate που πιεζει το μπρατσο και αλλαζεις γωνια. το δικο σου πως λειτουργει?
Να σημειώσω οτι ο σκοπός δεν είναι η δημιουργία μιας μικρής κλίσης που αφορά σε μικρορυθμίσεις σχετικά με το ύψος των χορδών (όπως πιθανότατα αυτό στο οποίο αναφέρεσαι - fender microtilt) αλλά μεγάλες κλίσεις 3-5 μοιρών που να αλλάζουν σε μεγάλο βαθμό την γεωμετρία του οργάνου, ώστε να είναι δυνατές τέτοιες αλλαγές
Στη συγκεκριμένη κιθάρα υπάρχουν 4 βίδες που στηρίζουν την ένωση και 2 για τη ρύθμιση της γωνίας. Περίπου όπως στο παραπάνω σχέδιο...
...οι 2 βίδες στήριξης και 2 ρύθμισης προσβάσιμες από την πίσω πλευρά του σώματος
...και άλλες 2 βίδες στήριξης προσβάσιμες από την κοιλότητα του neck μαγνήτη
« Απάντηση #7 στις: Νοεμβρίου 11, 2011, 08:11:16 πμ »
Μπράβο φίλε μου !!!
Οι προδιαγραφές που πατεντάρισες (αξιώσεις) νομίζω ότι σου κατοχυρώνουν πολύ καλώς το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από οποιαδήποτε αντιγραφή για έγχορδο όργανο όπως λες.
Την κατοχύρωσες διεθνώς; Αν όχι τότε μπορεί να δεις την πατέντα σου να βγαίνει στην αγορά από παραγωγή εργοστασίου κράτους στο οποίο δεν την έχεις κατοχυρώσει.
Με όλο το θάρρος λοιπόν μια συμβουλή : Μην επαναπαυθείς. Πέραν της 20ετίας που δηλώνεται ότι μπορείς να έχεις την ιδιοκτησία του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, ψάξε να την πουλήσεις όσο μπορείς συντομότερα γιατί σε εφτά χρόνια αν δεν βγεί στην αγορά μπορεί να την καπηλευτεί με σκοπό το κέρδος ο οποιοσδήποτε. Αυτό ήταν στα "ψιλά γράμματα" και δεν ξέρω αν καταργήθηκε.
Εκτός και αν έχεις εσύ τη δυνατότητα να τη θέσεις σε παραγωγή. Σ' αυτή την περίπτωση ισχύουν τα δέκα χρόνια εκτός και αν προβάλεις νέες αξιώσεις με τροποποίηση της παλαιάς πατέντας σε νέα. Η παλιά όμως χάνει τις αξιώσεις της.
Για όποιον θέλει πληροφορίες σχετικώς με διπλώματα ευρεσιτεχνίας εδώ : http://www.obi.gr
« Απάντηση #8 στις: Νοεμβρίου 11, 2011, 09:13:40 πμ »
Φίλε mkm καλωσήρθες στην παρέα.
Ένα μεγάλο μπράβο και απο εμένα για την πατέντα σου.
Θα συμφωνήσω και εγώ με τον Κούρο πως πρέπει να ψαχτείς για να πουλήσεις την ιδέα σε μεγάλο εργοστάσιο στο εξωτερικό.
Καλωσήρθες και πάλι
« Απάντηση #9 στις: Νοεμβρίου 11, 2011, 10:04:48 πμ »
Καλωσήλθες κι από εμένα mkm. :) Παρότι από κιθάρες γενικώς δεν έχω γνώσεις, ομολογώ ότι η παρουσίασή σου μου δημιούργησε μεγάλο ενδιαφέρον. Συγχαρητήρια και για το σύστημα (που δείχνει ότι και σου "κόβει", αλλά και την ικανότητα της εφαρμογής έχεις) αλλά και για την πολύ όμορφη κατασκευή σου. 8)
MakriManikos
« Απάντηση #10 στις: Νοεμβρίου 11, 2011, 11:25:50 πμ »
Να σε καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου! Διπλά συγχαρητήρια για την έξυπνη πατέντα και για την πανέμορφη κιθάρα!
Stamart
    • GeeTar
« Απάντηση #11 στις: Νοεμβρίου 11, 2011, 02:35:43 μμ »
καλως ηρθες και συγχαρητηρια για την πατεντα σου...κατ αρχην να πω οτι εχεις φτιαξει μια πολυ ομορφη βιντατζ κιθαρα... ;D
χωρις καμια αμφισβητηση το εχεις παει μακρυα το πραγμα, αλλα εχω εναν ενδιασμο στο ολο εγχειρημα που ειναι ο εξης...εχει αραγε νοημα να εχεις 4 μοιρες κληση στο μπρατσο εαν αυτο δεν ειναι κολητο?...και μιλαω για τον ηχο το σαστειν και γενικα τον ογκο του οργανου...ενα βιντεακι θα βοηθουσε να καταλαβουμε την διαφορα στον ηχο... ;D
« Απάντηση #12 στις: Νοεμβρίου 11, 2011, 05:40:30 μμ »
Καλως ηρθες κι απο μενα....
Δυστυχως ουτε εγω ξερω απο ηλεκτρικες κιθαρες....τωρα ανακαλυπτω τα τριχορδα!
Μπραβο κι απο μενα...ειναι ωραιο το κεφαλι να σκαρφιζεται καινοτομες ιδεες και ακομα πιο ωραιο να υλοποιουνται!
mkm
« Απάντηση #13 στις: Νοεμβρίου 11, 2011, 11:18:35 μμ »
Ευχαριστώ για τα σχόλια και συγνώμη που αργώ να απαντήσω αλλά συνήθως, λόγω δουλειάς, μόνο αυτές τις ώρες της μέρας έχω τη δυνατότητα.
@Κούρος
Ευχαριστώ για τα tips. Η κατοχύρωση ξεκίνησε από Ελλάδα και στη συνέχεια έγινε η PCT διαδικασία.
Το να την πουλήσω είναι το επόμενο βήμα...το ψάχνω....
Όταν αλλάξεις την συγκεκριμένη κιθάρα απο το setup με την wraparound στο setup telecaster μιλάμε ουσιαστικά για μια τελείως διαφορετική κιθάρα, απο πλευράς μαγνητών, γέφυρας και γενικά προσανατολισμού αλλά και ταυτόχρονα/κυριολεκτικά για την ίδια κιθάρα απο πλευράς, βάρους, προφίλ μπράτσου κλπ.
Το αν είναι κολλητό ή όχι ή neck thru έχει μεν σχέση με το sustain και την ακουστική γενικότερα αλλά είναι μόνο αυτό?
Π.χ. θα προσπαθήσω να το εξηγήσω με τα παρακάτω σχέδια...
Στα παρακάτω 2 σχέδια φανταστείτε μια ακουστική ή ηλεκτρική ή jazz type κιθάρα ή οτιδήποτε άλλο με τις χορδές να περνάνε πάνω από τη γέφυρα και να πιάνουνε σε δέστρα στο σώμα
χωρίς γωνία
με γωνία
Εφόσον η τάση των χορδών είναι η ίδια στο ίδιο κούρδισμα, η αύξηση του ύψους της γέφυρας έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση της ασκούμενης πίεσης στο καπάκι του οργάνου λόγω μεταβολής της ροπής, με ότι αυτό συνεπάγεται στην μεταβολή του ακούστικού ήχου, sustain κλπ
Παρομοίως και για τον ίδιο λόγο σε ένα όργανο με tailpiece, όταν αυξάνεται το ύψος αυτού, αυξάνεται και η πίεση που ασκούν τα studs στο σώμα και επηρεάζεται (αυξάνεται συγκεκριμένα) το resonance. Ουσιαστικά "δονείται" περισσότερο.
χωρίς γωνία
με γωνία
« Τελευταία τροποποίηση: Νοεμβρίου 11, 2011, 11:21:43 μμ από mkm »
« Απάντηση #14 στις: Νοεμβρίου 12, 2011, 07:29:54 πμ »
καταρχην μπραβο και απο μενα μιας και αυτη η ιδεα στριφογυριζε στο κεφαλι μου οχι τοσο για μεγαλες γωνιες αλλα στα διορθωματα του σετταρισματος μιας και οι φιξ γωνιες αν κατσουν διαφορετικα εχει προβληματα τεραστια οπως ξερεις...αυτο που ηθελα να σε ρωτησω ειναι οτι βλεπω οτι το σκετσακι με τις βιδες και η εικονα με την φωτογραφια που ειναι το neck pocket απο πισω με τις 2 λοξες βιδες και τις 2 με πασσα δεν συμφωνουν...δηλαδη στο σκιτσο δεν βλεπω τις 2 βιδεσ με τα πασσα..θα μας διαφωτισεις λιγο???
« Τελευταία τροποποίηση: Νοεμβρίου 12, 2011, 07:33:31 πμ από theodoropoulos »
