Αποστολέας Θέμα: router bits...  (Αναγνώστηκε 11812 φορές)
Stamart
    • GeeTar
router bits...
« στις: Σεπτεμβρίου 20, 2014, 05:55:19 μμ »
Ρε παιδια, που θα βρω flush cutting bit? το γνωστο με το ρουλεμαν επανω???εχω φαει την Αθηνα...
Απ: router bits...
« Απάντηση #1 στις: Σεπτεμβρίου 20, 2014, 06:02:14 μμ »
πάντου έχει (βιμηκέ, παπαδόπουλος με τα cmt)...επίσης μπορώ να σου δανείσω ένα να κάνεις την δουλειά σου...
Stamart
    • GeeTar
Απ: router bits...
« Απάντηση #2 στις: Σεπτεμβρίου 20, 2014, 06:09:40 μμ »
γυρισα ολα τα μαγαζια της αθηνάς στο κεντρο και μονο ενας ειχε...ο μονος λογος που δεν το πηρα ηταν γιατι ηταν καθαρη ληστεια...€37 για 6αρι τσοκ και €5 ο ανταπτορας...ντροπη...τα συγκεκριμενα (που ειναι και χυμα, χωρις συσκευασια) εχουν €3 το κομματι στο ebay...το δανεικο θα το εκτιμουσα αφανταστα, μιας και δεν υπαρχει σαλιο που λεει ο λογος...
Παντως αν εχεις και πληροφορειες για αυτα τα μαγαζια που μου ειπες θα το εκτιμουσα επισης...τουλαχιστον για να τσεκαρω τιμες...
Απ: router bits...
« Απάντηση #3 στις: Σεπτεμβρίου 20, 2014, 06:51:16 μμ »
我不知道这是什么...
像中国的样子...
Απ: router bits...
« Απάντηση #4 στις: Οκτωβρίου 14, 2014, 01:53:53 πμ »
Στέλιο, μὲ ζορίζει τὸ τρίτο ἀπὸ δεξιὰ ἰδεόγραμμα τῆς δεύτερης σειρᾶς (的).
Τὰ ἄλλα τὰ καταλαβαίνω. ;D ;D
Απ: router bits...
« Απάντηση #5 στις: Οκτωβρίου 14, 2014, 07:06:13 πμ »
Τριανταφυλλε, σε αντιθεση με 'σενα, εγω δεν καταλαβαινω ολα τα απο επανω...
(βαλε γουγλη τρανσλεϊτορ...)
Απ: router bits...
« Απάντηση #6 στις: Οκτωβρίου 14, 2014, 11:33:59 μμ »
Χαχαχαχαχαχα!!!!!
Θὰ σοῦ στείλω μετάφραση................. ὅταν μάθω κινέζικα (ἤ γιαπωνέζικα μήπως ; ) ;D ;D
Απ: router bits...
« Απάντηση #7 στις: Οκτωβρίου 15, 2014, 07:07:56 πμ »
PRC
tzekos
  • Αγαπημένο ξύλο: κεδρος
  • Αριθμός κατασκευών: δυο
Απ: router bits...
« Απάντηση #8 στις: Οκτωβρίου 15, 2014, 08:55:16 μμ »
www.papadopoulostools.com   2109943176.-6942645999
spy
  • Αγαπημένο ξύλο: μαόνι,δεσποτάκι
Απ: router bits...
« Απάντηση #9 στις: Νοεμβρίου 14, 2015, 10:02:11 πμ »
Καλημέρα βρήκα άλλο ένα μαγαζί για router bits και πολλά άλλα σε πολύ καλές τιμές στον Πειραιά
http://prometheus.gr/
insect
  • Αριθμός κατασκευών: 2.617
Απ: router bits...
« Απάντηση #10 στις: Οκτωβρίου 30, 2016, 11:13:54 πμ »
καλημέρα
κάπου είχα διαβάσει παλαιότερα
ότι μπορείς να βάλεις ένα ρουλεμάν στο πάνω μέρος του bit από το σετ του lidl
και να γίνει κουρευτικό για εργασία με templates
τα κοπτικά έχουν κορμό 8mm
οπότε σκέφτομαι να αγοράσω αυτά
το ρουλεμάν
http://www.ebay.com/itm/MR128zz-Mini-Metal-Double-Shielded-Ball-Bearings-8mm-12mm-3-5mm-/262668596375?hash=item3d2844b497:g:jPYAAOSweW5VHPum
το στοπ
http://www.ebay.com/itm/1PC-Drill-Bit-Shaft-Depth-Stop-Collars-Ring-8mm-Woodworking-Wood-Drills-/142001956589?hash=item210ff9e6ed:g:JRkAAOSwH6lXQmqi
για να έχω αυτό το bit
http://www.justfreud.com/Graphics/08_Graphics/router_bits/top_bearing_flush._300.jpg
αν μπορεί κάποιος να μου επιβεβαιώσει ότι γίνεται αυτό που λέω.
Απ: router bits...
« Απάντηση #11 στις: Οκτωβρίου 30, 2016, 04:05:53 μμ »
Θεωρητικά ναι. Το ειχα σκεφτει και εγω, αλλα...Βαζοντας και κολαρο και ρουλεμαν δεν πρεπει να βγαινει το στελεχος πιο εξω απο το collet για να χωρεσουν. Επικίνδυνο. Η επαγγελματικη επιλογη στην Ελλαδα ειναι της Bosch με αρκετα τσιμπημενη τιμη. https://www.kentrovidas.gr/showprod.php?id=8487
Επισης το κολαρο θα πρεπει να εχει ιση η μικροτερη εξωτερικη διαμετρο απο ρουλεμαν και η αλενοβιδα να μην εξεχει. Αλλιως δωρο αδωρο
« Τελευταία τροποποίηση: Οκτωβρίου 30, 2016, 04:48:23 μμ από songless_bird »
insect
Απ: router bits...
« Απάντηση #12 στις: Οκτωβρίου 30, 2016, 06:29:51 μμ »
σωστός!
λοιπόν έκανα μετρήσεις
τα κοπτικά του lidl το σημάδι K στα 2 εκατοστά και το μάνιουαλ αναφέρει ότι πρέπει να ωθηθεί τουλάχιστον τόσο...
(τώρα αν εννοεί μέσα στο κολετ η ως την άκρη του παξιμαδιού....(δεν εκφράζω γνώμη άλλωστε το θέμα έχει ξανασυζητηθεί ))
οπότε μας μένει ένα εκατοστό από το Κ έως την λεπίδα
τα 2 τελευταία χιλιοστά έχουν ελαφρώς μεγαλύτερη διάμετρο
οπότε ας πούμε ότι έχουμε 9 χιλιοστά
το ρουλέμάν που είναι  στο λινκ  είναι 3,5 χιλιοστά οπότε μας μένουν 5,5 χιλιοστά για το στοπ
ή βάζεις 2 ρουλεμάν και σπρώχνεις το κοπτικό τέρμα (8 χιλιοστά κενό χωρίς ρουλεμαν).
μάλλον γίνεται.
το θέμα είναι ότι για ηλεκτρική κιθάρα θα πρέπει να έχεις template σε διάφορα πάχη και μετά αφού χρησιμοποιήσεις το σώμα σαν οδηγό για το ρουλεμάν να το αναποδογυρίσεις και να χρησιμοποιήσεις το κοπτικό με το ρουλεμάν κάτω...
που σημαίνει ότι ένα κοπτίκο  με μακρύ κορμό και κοντό το μέρος της λεπίδας θα ήταν πολύ πιο πρακτικό .
οπότε αλλάζει η ερώτηση έχει αλλάξει κανείς το κολέτ του λιτνλ ώστε να παίρνει 1/4 της ίντσας κοπτικό;
http://www.ebay.com/itm/3-4W-X-7-16H-1-4-Shank-Flush-Trim-Hinge-Mortise-Template-Router-Bit-Mills-/142101996439?hash=item2115f06397:g:gRUAAOSwi0RXxUT3
http://www.ebay.com/itm/1pcs-1-4-6-35mm-collet-chuck-Engraving-Trimming-machine-Electric-Router-/222164692617?hash=item33ba0c2e89:g:NoEAAOSwMgdXzOOR
« Τελευταία τροποποίηση: Οκτωβρίου 30, 2016, 07:56:29 μμ από insect »
Απ: router bits...
« Απάντηση #13 στις: Οκτωβρίου 31, 2016, 12:24:09 πμ »
Νομιζω οτι ο Μανος ο Τουρπαλης χρησιμοποιει μειωτηρα για να παιρνει 1/4 της ιντσας bit στο ρουτερ του lidl.
Απ: router bits...
« Απάντηση #14 στις: Οκτωβρίου 31, 2016, 07:33:12 πμ »
σωστά, ένα χιτώνιο είναι (OD 8mm, ID 1/4")μ κάτι τέτοιο:
http://www.ebay.com/itm/8mm-to-6-35mm-1-4-Steel-Engraving-Bit-CNC-Router-Tool-Adapter-for-Collet-/221862268084?hash=item33a8058cb4:g:0wwAAOSwgQ9V2um5
δεν το πήρα από ebay, αλλά από τροχείο εδώ στην πόλη. Δεν θυμάμαι τιμή, σίγουρα ακριβότερο από 1,75 που λέει το παραπάνω λινκ, αλλά δεν ήταν και ακριβό.
