Αποστολέας Θέμα: Φωτογραφίες και Βίντεο από Εργαστήρια: Αύγουστος 2013  (Αναγνώστηκε 21272 φορές)
Απ: Απ: Φωτογραφίες και Βίντεο από Εργαστήρια: Ιούλιος 2013
« Απάντηση #30 στις: Αυγούστου 15, 2013, 01:06:46 μμ »
μήπως ... λέω, μήπως ... "πήρε" το μανίκι προς τα πίσω, έστω ελάχιστα ? αυτό θα "άνοιγε" τις χαραγές των τάστων.
« Απάντηση #31 στις: Αυγούστου 15, 2013, 01:22:24 μμ »
Ακριβως αυτη τη συζητηση ειχα με τον Βαγγελη πριν λιγο και του λεω μηπως
πηγε πισω το μανικο και ανοιξαν τα χαραγματα;
Και οντως πρεπει να το εχω ενα χρονο και παραπανω ξεκουρντιστο!
Εν τω μεταξυ ξεχασα να αναφερω οτι τα ταστα στο καπακι δεν ειχαν κανενα προβλημα!!
Μονο στο μανικο εφευγαν απο τη θεση τους!!
Μπραβο φιλε mato  αυτο πρεπει να εχει γινει!
« Απάντηση #32 στις: Αυγούστου 15, 2013, 01:56:53 μμ »
Πολύ πιθανό να συμβαίνει αυτό που λέτε.
Κάτι άλλο που ίσως να είναι άσχετο αλλά έχει ενδιαφέρον να το αναφέρω. Παλαιότερα σε μια συζήτηση που είχα με έναν εξαιρετικό οργανοποιό, μου είχε πει ότι υπάρχουν πολλών ειδών έβενος. Ένα από αυτά τα είδη (που εκείνος όπως μου είπε αποφεύγει) είναι ένας έβενος που καθώς τον χαράζεις αυτός σφίγγει και το πριόνι δουλεύεται δύσκολα. Μπορώ να πω πως μου έτυχε τέτοιος έβενος, που με παίδεψε στο χάραγμα. Τώρα αν μπορεί αυτή πληροφορία να δώσει μια εξήγηση στο γιατί αρχικά τα τάστα μπήκαν πολύ σφικτά και στην συνέχεια μια μεταβολή στην υγρασία να πήγε πίσω την ταστιέρα και να χαλάρωσαν, δεν μπορώ να το ξέρω. Μόνο εικασίες μπορούμε να κάνουμε. Επίσης ο ίδιος οργανοποιός μου είχε πει αν θυμάμαι καλά, ότι ο καλός έβενος για ταστιέρα είναι ο Μαδαγασκάρης αυτός που παρουσιάζει μπούκλες γκρίζου χρώματος.
« Απάντηση #33 στις: Αυγούστου 16, 2013, 11:09:14 πμ »
Καλημέρα
Λοιπόν είχα παρόμοιο πρόβλημα «αντισκεβρώματος» και εντελώς τυχαία συνέπεσε με αυτήν την κουβέντα, το είδα χτες το βράδυ.
Είχα κατεβάσει στο εργαστήριο – που είναι στο υπόγειο –το «καλό» μου το μπουζούκι. Στον ίδιο χώρο όμως, πριν πέντε μέρες αποθηκεύσαμε τα ξύλα του χειμώνα, με αποτέλεσμα να ανέβει αισθητά η υγρασία - παρ’ όλα τα ανοιχτά παράθυρα κτλ.
Δεν μπόρεσα να προχωρήσω τις δουλειές και το μπουζούκι έμεινε εκεί περίπου 48 ώρες. Χτες το βράδυ το έπιασα στα χέρια μου και είδα ότι το μανίκι είχε πάρει τόσο πολύ προς τα πίσω (αντισκέβρωμα) που δεν μπορούσα καν να βγάλω ήχο από την χορδή! Μου έκανε εντύπωση, δεδομένου ότι το όργανο είναι 23 ετών και ναι μεν είχα νοιώσει την υγρασία, αλλά δεν περίμενα ένα όργανο τέτοιας ηλικίας να είναι τόσο ενδοτικό (ή μήπως ακριβώς γι’ αυτό ? – δεν ξέρω). Τέλος πάντων, το ανέβασα τρέχοντας στην γνωστή του θέση στο σπίτι και αν δε με γελάν τα μάτια μου έχει ήδη αρχίσει να επανέρχεται.
Ίσως αυτή να είναι η αιτία και για κάποια από τα προβλήματα στον μπαγλαμά που φτιάχνω (τασταρίσματα που ίσως προέρχονται από παρόμοια συμπεριφορά του μάνικου) που περιγράφω παρακάτω.
« Απάντηση #34 στις: Αυγούστου 16, 2013, 11:15:40 πμ »
Παράθεση από: ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΦΙΛΕ Μ ΕΦΤΙΑΞΕΣ...............ΕΝΑ ΤΕΤΟΙΟ ΟΡΓΑΝΟ ΘΕΛΩ ΝΑ ΦΤΙΑΞΩ ΚΑΠΟΤΕ ΚΙ ΕΓΩ. ΤΕΛΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ........ΤΙ ΝΑ ΛΕΜΕ ΤΩΡΑ? ΘΕΛΩ ΝΑ Τ ΑΚΟΥΣΩ
αρχηγέ ένα από τα όργανα στο οποίο βασίζεται ο μπαγλαμάς είναι ο τζουράς σου... τι να φτιάξεις «κάποτε»... έχεις ήδη φτιάξει τουλάχιστον ένα ....
λοιπόν τον αρμάτωσα, από ήχο έχουμε ακόμα δρόμο γιατί είχε πολλά άλλα προβλήματα:
ταστάρισμα στα πάνω τάστα, χαραγές στα κόκκαλα που θέλουν φτιάξιμο γιατι συντονίζουν. Παίζοντας δε ξέσκισα και τη γομαλάκα στο καπάκι, παρά το γεγονός ότι το είχα αφήσει μια ολόκληρη βδομάδα να "τραβήξει".
Άλλο πρόβλημα είναι τα κλειδιά : το ήξερα ότι δεν έχουν γωνιακή μετάδοση (και μείωση) και θα μου έβγαζαν την πίστη να κουρδίσω, αλλά επίσης κόβουν τις χορδές  - ένας λόγος πιθανόν να είναι ότι δεν έχουν "φρεζάρισμα" στις τρύπες, συγκρίνοντας με άλλα (καλύτερα και ακριβότερα) κλειδιά ίδιου τύπου.
Τον "έλυσα" λοιπόν ξανά και γίνεται σετάρισμα σε όλα και ξανά γομαλάκα στο καπάκι και στον καράολα, φρεζάριασμα στα κλειδιά κτλ..
Τώρα θα τον αφήσω πάλι να τραβήξει κλπ κλπ, οπότε ήχος … μάλλον από Σεπτέμβρη…
« Απάντηση #35 στις: Αυγούστου 16, 2013, 11:34:59 πμ »
Mato πολύ όμορφο όντως το οργανάκι !!!!!!!!!!! Το καράολο δε όλα τα λεφτά !!!!!!!!!!
« Απάντηση #36 στις: Αυγούστου 16, 2013, 04:03:53 μμ »
παιδιά ευχαριστώ πολύ ....
τέτοια σχόλια από ανθρώπους με αποδεδειγμένα υψηλό αισθητικό κριτήριο αποκτούν βέβαια ακόμα μεγαλύτερη αξία ...
« Απάντηση #37 στις: Αυγούστου 16, 2013, 04:36:54 μμ »
Πανεμορφο!!! Τετοιο καραολο δεν εχω ξαναδει!!! ???
Μπορουσες το μανικο να το λεπτυνεις λιγο ακομα!
« Απάντηση #38 στις: Αυγούστου 16, 2013, 08:32:45 μμ »
ευχαριστώ ... και φυσικά ισχύουν απολύτως τα παραπάνω....
Παράθεση από: Ανδρέου Δημ.
είναι 24 χλστ πλάτος / 20 πάχος (μαζί με την ταστιέρα που είναι 5 χλστ.) στο κόκκαλο πάνω
και 30 / 26 χλστ αντίστοιχα στο τελευταίο τάστο προς το σκάφος.
Μετρούσα συνέχεια και κάπου εκεί αποφάσισα να σταματήσω το "φάγωμα" του μάνικου.
Ίσως ξεγελάνε λίγο οι φωτογραφίες, το όργανο είναι μάλλον μικρό - το σκάφος 66 χλστ. πλάτος, το καράολο 55
« Απάντηση #39 στις: Αυγούστου 16, 2013, 08:42:54 μμ »
Ναι με βαση το μικρο σκαφος στην ενωση ειναι πιο χοντρο!
Να φανταστεις 4χορδα μπουζουκια σε εκεινο το σημειο το κανουμε 24mm
Παντως ειναι πανεμορφο και δεν ειναι αναγκη να αλλαξεις κατι!!
ρεμα
« Απάντηση #40 στις: Αυγούστου 16, 2013, 11:08:40 μμ »
ομορφα πραγματα βλεπω και ζηλευω.....αλλα εχουμε 16 αυγουστου και ακομα μιλαμε στο θεμα του ιουλη ;D
« Απάντηση #41 στις: Αυγούστου 16, 2013, 11:35:21 μμ »
Ο admin ειναι σε διακοπες!!!!!!!!!
Βλεπω να περναμε κατευθειαν στον Σεπτεμβριο!! ;D
« Απάντηση #42 στις: Αυγούστου 17, 2013, 01:08:41 πμ »
Ο admin παρότι κάνει τα μπανάκια του είναι πανταχού παρων και τα φτιάχνει όλα....έστω και με καθυστέρηση 16 ημερών... :D :D :D
Απ: Φωτογραφίες και Βίντεο από Εργαστήρια: Αύγουστος 2013
« Απάντηση #43 στις: Αυγούστου 19, 2013, 10:31:29 πμ »
κι όσο "τραβάει" η γομαλάκα έφτιαξα αυτό το ... προσχέδιο καλουπιού για τρίχορδο .....
πως σας φαίνεται ? να το συνεχίσω ?
pikolo
« Απάντηση #44 στις: Αυγούστου 19, 2013, 11:01:01 πμ »
Εμένα μου αρέσει....τι υλικό είναι το πράσινο?
