Αποστολέας Θέμα: lidl  (Αναγνώστηκε 132104 φορές)
Απ: lidl
« Απάντηση #60 στις: Δεκεμβρίου 06, 2013, 01:03:58 πμ »
εγω τους τσαμπουκάδες στο τζουρά με ρούτερ τους έκανα, πήρα το πιο μικρό ίσιο κοπτικό που είχε διάμετρο 6 χιλιοστα κέντραρα και κατέβαζα, μ ένα βζου έτοιμη η φωλιά για το σημάδι, απλά αφήνει στο κέντρο της φωλιάς ξύλο γιατί το κοπτικό μπαίνει ελάχιστα στο ξύλο, αλλά με την γωνία του σκαρπέλου η με το νυστερι το κάνεις μια και φεύγει, 5 λεπτά μου πήρε εμένα ν ανοίξω και να καθαρήσω τα αυλάκια, φυσικά είχα σημαδέψει πρώτα με μολίβι.
thanks kedros27 κοίταξα και τον τζουρά σου και κατάλαβα τι λες.
Βασικά είμαι μεταξύ dremel και ρούτερ (στα 40 περίπου ευρώ και τα δύο) και  προσπαθώ να δω αν μπορώ με ένα να κάνω και τις δουλειές και των δύο (δηλαδή λεπτομέρειες ενός χιλιοστού ας πούμε με το router) αλλά δεν βρίσκω να υπάρχουν οι κατάλληλες "μύτες" που να μπαίνουν σε ρούτερ των 6 και 8 χιλιοστών και να κόβουν με διάμετρο 1 χιλιοστό. Εδώ σίγουρα κάτι μου διαφεύγει διότι υπάρχουν τόσα cnc με πολύ λεπτές μύτες.
Διάβασα και ένα  άλλο ενδιαφέρον thread εδώ http://www.luthier.gr/index.php?topic=261.msg3461#msg3461   αλλά δεν έβγαλα άκρη αν μπορεί να γίνει αυτό που σκέφτομαι.
 Κάτι άλλο που πρόσεξα σε βίντεο είναι ο εκκωφαντικός θόρυβος που κάνουν τα ρουτερ και επειδή δεν έχω κάποιο εργαστήριο αλλά δουλεύω όπου βρω χώρο στο σπίτι μήπως είναι καλύτερο για λόγους συγκέντρωσης στις λεπτομέρειες ένα πιο ήσυχο ντρέμελ; και κάτι τελευταίο μπορείς μ ένα ντρέμελ στα 170 watt με το εξάρτημα που το κάνει  router  (diy) σιγά σιγά να σκάψεις το αυλάκι για την βέργα σε ένα σκληρό ξύλο όπως boubinga και maple; συγνώμη για τις πολλές ερωτήσεις .
φαντάζομαι ότι ένα εργαλείο τύπου ντρέμελ είναι πιο ευέλικτο και κάνει καλύτερα μια λεπτοδουλειά, πχ αν θες να σκάψεις το καπάκι γύρω γύρω είναι πιο εύκολο με ντρεμελ αντι για ρουτερ που είναι πιο βαρύ και πιο μεγάλο, τώρα εγω έχω μια πατέντα στο μυαλό μου, δεν ξέρω αν θα πετύχει αλλά έχω κάνει την αρχή και λέω να το τελιώσω οταν θα έχω χρόνο, έχω 3 κοπτικά τύπου ντρέμελ, δεν θυμάμαι ακριβώς ή είναι 2 χιλιοστα ή 3, έχω και κάτι παλιά τρυπάνια χαλασμένα 6 χιλιοστα που τους έχω κόψει τη βάση που μπαίνει στο τσοκ, η βάση είναι 2,5 με 3 εκατοστά μήκος,θα κόψω και τα κοπτικά ανάλογα πόσο μήκος θα χρειαστώ και το μόνο πρόβλημα είναι να κολήσω κάθετα στην 6αρα βάση το μικρό κοπτικό, έτσι θα έχω κοπτικό 2 χιλιοστών που μπάινει στο ρούτερ, καμία ιδέα; μίλησα μ ένα φίλο που έχει τόρνο και φτιάχνει κάτι τέτοια μπιχλιμπίδια αλλά μου είπε να τα κολήσει μπορεί απλά δεν ξέρει αν θα είναι απόλυτα κάθετα, θα κάνει το καλύτερο, οταν τα φτιάξω τελικά θα δούμε και το αποτέλεσμα.
Απ: lidl
« Απάντηση #61 στις: Δεκεμβρίου 06, 2013, 01:45:35 πμ »
Χρηστο δεν κολλιεται αυτο το πραγμα ετσι. Θες απολυτο κεντραρισμα. Θα πας να ρουταρεις με κοπτικο που θα χανει δεκατα του χιλιοστου? δεν ειναι τρυπανακι, ρουτερ ειναι με 20-30 χιλιαδες στροφες. για να κολληθει θελει τρυπημα στο κεντρο με τορνο και να ειναι το υλικο ιδιας σκληροτητας με το κοπτικο. αλλα στο κολλημα δεν μπορει κανενας να σου εγγυηθει οτι δεν θα χασει το κεντραρισμα του. για να μην βγαλεις κανενα ματι, υπαρχουν ετοιμες μυτες σε διαφορες διαστασεις με στελεχος 6μμ. μεχρι και πολυ ψιλες για cncακια
Απ: lidl
« Απάντηση #62 στις: Δεκεμβρίου 06, 2013, 02:18:24 πμ »
Γιάννη τα ίδια μου είπε κ αυτός, μήπως ανοίξει τρύπα στη βάση να περάσει το κοπτικό μέσα, αλλά δεν ξέρει μετά αν θα χάνει το κοπτικό δέκατα οπως είπες, αυτά τα κοπτικά που λες που μπορώ να τα βρω; έχεις κάνα λινκ; να ρήξω καμια ματιά, να δω θέλω μήπως στο μέλλον αγοράσω κανένα γιατί τώρα δεν.
Απ: lidl
« Απάντηση #63 στις: Δεκεμβρίου 06, 2013, 10:31:27 πμ »
Χρήστο και insect, αν το ζητούμενο είναι να μειώσετε την διάμετρο του collet του ρούτερ (ώστε να παίρνει π.χ. τρυπάνια και bits 3 χιλ. από 6 ή 8 χιλ.) υπάρχουν έτοιμα (και ενίοτε πάμφθηνα) έτοιμα εξαρτήματα, δείτε αυτά από ένα σύντομο ψάξιμο στο ebay
http://www.ebay.com/itm/4-pc-Collet-Reducer-Bushing-for-8mm-1-4-Router-Bit-/141099284658?pt=Routers_Bits&hash=item20da2c38b2
http://www.ebay.com/itm/Router-collet-1-4-X-1-2-/380626246612?pt=Sanders_Sandblasters&hash=item589f179bd4
λέξεις - κλειδιά:
router collet, reducing, reduce, OD (εξωτερική διάμετρος που μπαίνει στο τσοκ) ΙD (εσωτερική διάμετρος - στέλεχος bit) με τις διαστάσεις που θέλετε.
Στο ebay είναι αρκετά φτηνότερα, παράδειγμα collet της BoSCH από Ελλάδα 14+15Ε μεταφορικά (!!!!) - μόνο μέσω αντιπροσωπείας - και από Αγγλία 13+5, για να μην πω για τα Κινέζικα που στα στέλνουν και τζάμπα (το τζάμπα με "ζ", εκπέμπω από Θεσσαλλλονίκη)
Πάντως το ζήτημα του βάρους υπάρχει, πως θα χειριστείς τα 3 χιλ. (με κοπτικό 1 χιλ. ας πούμε) για να σκάψεις 0,5 χιλ. με 1,5 κιλό στο χέρι ? μάλλον πρέπει να σκέφτεσαι και κάποια βάση (jig) Και να τυποποιήσεις κάπως τις δουλειές, αλλιώς δύσκολο το βλέπω - εκτός αν απλώς πρέπει εγώ να κάνω γυμναστική.
Απ: lidl
« Απάντηση #64 στις: Δεκεμβρίου 06, 2013, 01:21:37 μμ »
κατι τετοι εννοουσα
http://www.ebay.com/itm/Lot-10pcs-2F-Hss-EndMills-Cutting-Dia-1mm-Mills-and-Shank-Dia-6mm-End-Mill-Tools-/111225822018
βεβαια εχει δικιο ο Μανος που γραφει για το βαρος. Αλλες δουλειες κανει το ρουτερ και αλλες το ντρεμελ.
Προσεχουμε παντα το κολετ του ρουτερ μας να ειναι ακριβως ιδιο με το αξονακι, αλλο 6μμ και αλλο 6,35 η 1/4.
μιας και εκανα τον κοπο να βρω τα κοπτικα, δειτε και ποσο κανουν πραγματικα οι μυτες του ντρεμελ που χρεωνει εικοσαρια ο stewmac
http://www.stewmac.com/shop/Tools/Routing_bits/Carbide_Downcut_Inlay_Router_Bits.html?actn=100101&xst=1&xsr=0686
http://www.ebay.com/itm/1-16-0625-2-FLUTE-CARBIDE-ENDMILLS-NEW-Kyocera-Tycom-/380544224089?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item589a340b59
http://www.ebay.com/itm/MICRO-MACHINING-KIT-10-NEW-CARBIDE-ENDMILLS-METRIC-/151181138775?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2333191b57
Απ: lidl
« Απάντηση #65 στις: Δεκεμβρίου 06, 2013, 01:33:00 μμ »
Μανώλη και Γιάννη ευχαρηστώ, μάλλον ήρθε η ωρα να κάνω λογαριασμό στο ebay.
insect
  • Αριθμός κατασκευών: 2.617
Απ: lidl
« Απάντηση #66 στις: Δεκεμβρίου 06, 2013, 02:32:03 μμ »
ευχαριστώ  mato και john 2004 !!!!!!!!!!!!!!     :D   τελικά τυχαία ψάχνοντας να δω χρήσεις για ρούτερ στο youtube είδα ξανά το copy dublicator  (το είχα ξεχάσει εντελώς!! και ίσως θα είναι ένα από τα επόμενα μου project )  και αποφάσισα να πάρω ρούτερ.
Απ: lidl
« Απάντηση #67 στις: Δεκεμβρίου 06, 2013, 11:29:01 μμ »
Παιδιά, για μετατροπείς διαμέτρου κοπτικών (collets) μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο τη ΒΙΜΗΚΕ τηλ. 2105751920.
Έχει μετατροπείς σχεδόν για κάθε διάμετρο με κόστος 6€ + μεταφορικά.
Απ: lidl
« Απάντηση #68 στις: Δεκεμβρίου 07, 2013, 05:34:02 πμ »
πιο καλα ειναι το ρουτερ εχεις βαση και στροφες.
μπορεις να παρεις μετα ενα φλεξιμπλ για το χερι
http://www.johnart.gr/Catalogue/index.php?main_page=product_info&cPath=1_26_171_272&products_id=1332
μονο θελει να παιδευτεις να το δωσεις κινηση
εχει και πιο φτηνο αλλα δεν ειναι καλο.
αυτο ειναι σταθερο ειναι με ρουλεμαν
Απ: lidl
« Απάντηση #69 στις: Δεκεμβρίου 07, 2013, 10:08:36 πμ »
..θέλει και pay-pal μαζί....
..θα γνωρίσεις πολλούς καλούς κινέζους.......εγω κοντεύω να κουμπαριάσω....
...τους λεω , μου λένε.....
...γνωριμίες γενικώς.... :-[ :-[ :-[
....ασχετο .... η καλύτερη φατσούλα ..... μελανιασμένη με γουρλωμένα μάτια.... :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[
insect
Απ: lidl
« Απάντηση #70 στις: Δεκεμβρίου 07, 2013, 10:34:21 πμ »
το είχα σκεφτεί αυτό Παύλο αλλά κάνουν αυτά για ρούτερ; εννοώ κουμπώνουν;
βρήκα αυτά εδώ κάνει κανένα;
http://www.ebay.com/itm/NEW-107cm-42-Non-Slip-Flexible-Flex-Shaft-Fits-Rotary-Grinder-Tool-for-Dremel-/300770444630?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item460750c556
http://www.ebay.com/itm/107cm-42-Non-Slip-Flexible-Flex-Shaft-Fits-Rotary-Grinder-Tool-for-Dremel-NEW-/300806162432?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item460971c800
http://www.ebay.com/itm/18mm-Diameter-1-5mm-Thread-Connection-Rotary-Grinder-Tool-Flexible-Flex-Shaft-/280900234773?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4166f56e15
http://www.ebay.com/itm/2012-New-42-Rotary-Grinder-Tool-Flexible-Flex-Shaft-Fits-Dremel-TO-USA-BY-USPS-/120932863895?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c28290f97
παίζει να χρειάζεται να φτιάξεις και ένα footswitch για να το κλείνεις  από μακριά το ρούτερ για ασφάλεια.
Ναι όντως !εκτός από έναν τυπά που μου το έπαιζε τρελός πωλητής !! παίζει να ήταν o Leslie Chow από το The Hangover
Απ: lidl
« Απάντηση #71 στις: Δεκεμβρίου 07, 2013, 12:33:59 μμ »
και τα τεσσερα που βρηκες ειναι για τυπου ντρεμελ εργαλειο. Εσυ χρειαζεσαι ενα χωρις βιδωμα στο εργαλειο. Ειναι φλατ πισω, τελειωνει σε ρουλεμαν (γιατι υπαρχουν και χωρις, αλλα δεν ειναι για πολλες στροφες) και εξεχει ενα αξονακι 6μμ που πιανει στο ρουτερ στη θεση του κοπτικου.
Απ: lidl
« Απάντηση #72 στις: Δεκεμβρίου 07, 2013, 12:56:52 μμ »
....... μάλλον ήρθε η ωρα να κάνω λογαριασμό στο ebay.
... αυτό είναι το εύκολο μέρος ... το δύσκολο είναι να "κάνεις" λογαριασμό στην τράπεζα πρώτα....
insect
Απ: lidl
« Απάντηση #73 στις: Δεκεμβρίου 12, 2013, 10:19:36 πμ »
παιδιά πήρα το router ,πρώτη μου εντύπωση ... είναι μικρούλη.... πιστεύω θα μπορώ να κάνω inlays! περισσότερα αφού διαβάσω το μάνιουαλ και το βάλω μπρος.(ο τυπάς του διαφημιστικού παίζει να είναι 1.10 χεχεχε)
tasarosrock (tasos kar)
Απ: lidl
« Απάντηση #74 στις: Δεκεμβρίου 12, 2013, 10:33:20 πμ »
χαχα και σύ πρωινός τύπος ε ? πηγα και το πήρα και γώ. δε παίζει, στη φωτό έχουν βάλει νάννο. όντως πολύ μικρό. πιο μανιουαλ ? 8) 8) 8)
